除尘布袋骨架厂家:锅炉除尘器的漏风问题如何解决?
发表于:2026-10-16 14:11:59|本帖共 917 字 4495
       锅炉除尘器的漏风问题如何解决?
  你是否遇到过锅炉除尘器的漏风现象?如果遇到过这样的现象,你就要了解一下锅炉除尘器的漏风现象会导致什么:
  因为锅炉除尘器存在漏风现象,把外界大量的冷空气吸进锅炉除尘器内,使锅炉除尘器局部空气温度急剧下降,空气中的水分析出,从而产生锅炉除尘器布袋结露现象。造成袋式锅炉除尘器漏风的原因非常多,有锅炉除尘器壳体在制作安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有卸料装置密封不严造成漏风,有非标管道在安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有锅炉除尘器与非标管道法兰连接处密封不严造成漏风等等。
  锅炉除尘器可以通过加长电场长度的办法提高捕集效率,普遍使用3个电场的电除尘器,当烟气中粉尘处于一般状态时,其捕集效率可达以上;如使用4个、5个电场的除尘器,效率还能提高。
  锅炉除尘器是利用静电作用的原理捕集粉尘的设备。与其他除尘器相比,它有以下特点。
  (1)除尘
  (2)日常运行费用低,维护工作量小
  锅炉除尘器限力小,电耗少。电除尘器的运动部件仅是振打锤,寿命较长,正常情况下维护工作量较小,可长期连续 运行,相应日常运行费 为低廉。
  (3)设备阻力小,总能耗小
  锅炉除尘器的能耗主要由设备阻力损失、供电装置、电加热保温和振打电动机等的能耗组成,而其他除尘器的设备阻力损失为主要能耗。由于总能耗较低,又很少 换易损件,所以运行费用比袋式除尘器等要低得多。
  (4)适用范围
  锅炉除尘器可捕集粒径小于0. 1um的粒子,可净化300---400℃的高温烟气;湿式电除尘器不仅可除尘,还能除去烟气中的水雾和酸雾,当烟气发生 变化时,锅炉除尘器仍能保持良好捕集性能。但是烟气中粉尘的比电阻对电除尘器运行有着重要影响,当比电阻小于10的4次方电阻 cm或大于10的11次方电阻cm时,电除尘器的正常运行会受到干扰。
  (5)可处理大风量烟气
  锅炉除尘器在结构上易于模块化,可实现装置大型化。但锅炉除尘器和其他除尘设备相比,结构复杂,耗用钢材较多,每个电场需配用一套高压电源及控制装置,因此价格较贵,初始投资较大。
感谢您的资料分享!太实用了。
2026-10-24 14:59:29|本帖共 14 字 回复
