手持式金属分析光谱仪
发表于:2026-10-16 13:23:06|本帖共 1,314 字 3703
       手持式金属分析光谱仪
  产品介绍
  手持式金属分析光谱仪丝对于台式火花直读光谱仪来说比较困难,因为其比较细,夹具不方便夹,再一方面激发不容易熔断,不锈钢丝现场快速检测仪刚好弥补了这个缺点,它是一款无损检测仪器,可以快速准确分析不锈钢丝201、302、304、316、304L、321等元素含量和牌号,满足了客户现场快速分析,产品仓库混料分析以及来料分析等。
  性能指标
  分析方法:能量色散X荧光分析方法 测量元素范围:镁(Mg)到铀(U)之间的元素均可测量 同时检测元素:数几十种元素可同时分析 处理器和内存:CPU:667MHz,内存:256M,扩展存储支持32G,标配2G,可以海量存储数据。 检测时间:3-30秒 GPS、WIFI:内置系统 不锈钢丝现场快速检测仪电池使用时间:可充电锂电池,电池电量7800mAH,可持续工作8小时;配有宽电压110V-220V通用适配器,可交流供电使用。 检测对象:固体、液体、粉末 探测器分辨率:可达139eV 激发源:50KV/100uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源 准直器和滤光片:直径4.0和2.0mm准直器,6种滤光片组合自动切换,12种组合,世界上多的组合方式,可满足各种类样品的测试 检测对象:固体、液体、粉末 视频系统:高清晰摄像头 显示屏:半透半反式液晶显示触摸屏,其分辨率是640*480 检出限:检出限达ppm级 检测窗口:12mm 安全性:自带密码管理员模式,数据可随意保存 可充气系统:常压充氦气系统 数据传输:数字多道技术,SPI数据传输,快速分析,高计数率; 防水迷你USB,并且可以外接台式电脑。 操作环境湿度:≤90% 操作环境温度:-20℃~+50℃ 仪器外形尺寸:234×306×82mm(L×H×W) 仪器重量:1.9Kg(配备电池),1.6Kg(无电池)
  检测优势
  1.快速无损检测,1-2秒中对样品(不锈钢)进行快速合号分析,10秒即可进行实验室的测量。 2.的合金分析软件,内嵌数百种常见合号,中英文界面自由切换、操作简易,即使是非技术人员也可以轻松操作。 3.多种合金分析模式,包括“合金分析模式(ppm)”、“定性分析模式”等,内置多种强度校正方法,可校正几何状态不同造成的偏差。 4.的基于基本参数法的可调整因子技术,支持用户建立更多的*的合金分析模式。 5.具有动态匹配信息的功能,测试结果,样号,匹配信息一同显示在测试界面并可互相切换。
应用领域
  钢铁 不锈钢丝现场快速检测仪废旧金属回收 机械制造与加工 锅炉压力容 ……
  其它合金检测
  Genius 5000XRF不锈钢丝现场快速检测仪适用于各类型合金样品的分析,测量是普通合金分析仪的2~3倍。被检测的样品可以是固体、碎屑等各类有形的合金物体。 可准确检测各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铜合金、青铜、锌合金、钨合金等;可通过对其它合金元素的测定,实现对铝、镁轻合金的牌号,并可对材料进行可靠性鉴别(PMI)和确认。可用于钢铁冶炼、锅炉等高温高压行业中的来料分析鉴别,确保材料的品质;船舶制造、航空航天等高技术行业中合金成分的识别,从而保障产品质量与安全;电力电站等有关国计民生行业中设备零部件达标与设备安全。
