酸碱世界 “导航仪”:便携式 pH 检测仪登场
发表于:2026-10-16 13:18:39|本帖共 887 字 2295
       便携式ph检测仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检水质PH参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
  【SJ-SS3】【便携式ph检测仪生产厂家,环境监测设备供应商,选山东水境,品质有保障!】
  一、工作原理
  基于玻璃电极法,通过测量溶液中氢离子浓度(H⁺)确定pH值。
  复合电极:由玻璃电极(指示电极)和Ag/AgCl参比电极组成,其电动势随H⁺活度变化。
  温度补偿:内置温度传感器,自动修正温度变化对测量值的影响。
  二、核心特点
  1. 高精度测量:测量精度达±0.01pH,分辨率高。
  2. 自动校准与补偿:支持1~5点自动校准,使用标准缓冲液(如pH4.01/7.00/10.01)。
  3. 温度补偿:范围0~100℃,消除环境干扰。
  4. 防水耐用:设计防护等级IP66/IP67,适应潮湿或恶劣环境。
  5. 抗跌落外壳,适合现场使用。
  6. 数据存储与传输内置存储可保存数百组数据,支持USB或无线传输。
  7. 长续航能力采用低功耗设计,电池续航超150小时。
  三、使用方法
  1. 开机预热长按电源键启动,预热1分钟后使用。
  2. 样品处理取样:用量杯或滴管取水样,加入专用补充剂。
  3. 混合:用微型搅拌器均匀混合样本。
  4. 电极测量插入电极:将电极浸入样品,等待数值稳定(约5秒)。
  5. 记录数据:按“HOLD”键锁定数值,取出电极清洗。
  6. 关机维护测量完成后关闭电源,定期用蒸馏水清洗电极。
  四、应用领域
  1. 水质监测饮用水安全:检测自来水、井水pH值,确保符合标准。
  2. 工业废水:实时监测排放水pH值,防止管道腐蚀。
  3. 环境保护土壤检测:评估土壤酸碱度,指导农业改良。
  4. 自然水体:监测湖泊、河流pH值,预防生态污染。
  5. 食品加工生产控制:测量肉类、乳制品pH值,保障加工安全。
  6. 包装检测:分析食品包装材料残留液酸碱度。
  7. 农业生产土壤优化:检测土壤pH值,指导精准施肥。
  8. 水培种植:调控营养液pH值,提升作物产量。
  9. 医药制造药品检测:验证药物溶液pH值,确保药效稳定性。
我们这边用的时候,发现维护成本比预期高一点。
2026-10-28 05:29:39|本帖共 22 字 回复
