当储水箱的纯水被取用时,水箱内的水位就会下降,这时空气就会进入水箱取代原先水的空间,空气中的杂质就进入纯水中产生了污染。这些空气中的杂质主要包含那些物质呢?
下表为中华人民共和国标准《GBT18883-2002 室内空气质量标准》对室内空气所设定的标准值:
空气中的CO2溶解在纯水中时,会与水结合成碳酸H2CO3,碳酸是弱酸但会解离成碳酸根离子H+ 和 HCO3-,不但增加水中的离子浓度,提高电导率值,而且降低纯水的pH值。
挥发性有机物(VOC) 是在常温常压下任何能自发挥发的有机液体和/或固体。挥发性有机物溶解于水中,会明显增加纯水的TOC值。实验室常见VOC的主要来源包括丙酮、乙醇、和二氯甲烷等常见的有机溶剂,清洗频率不足的空调系统及冷暖气,家具与装潢所使用的材质,塑料物质,油漆等。
可吸入颗粒是指悬浮在空气中,能进入人体的呼吸系统的颗粒物。可吸入颗粒会增加纯水的颗粒物含量,同时它也是纯水储槽形成菌膜的主要食物来源(有机及无机),会使连接在后端的超的水质变差并影响其耗材使用寿命。
细菌污染会是纯水储槽产生菌膜的直接原因,它使得生命科学实验室的用水有极大的隐忧,细菌会产生RNase、DNase、蛋白酶、内毒素及其它生物性污染。
那么如何隔绝这些污染呢?我们通常采用水箱空气过滤器来保护水箱储水的水质。水箱空气过滤器内部成分主要包括二氧化碳吸附剂、活性碳、疏水性过滤膜等。二氧化碳吸附剂有效去除空气中的CO2,它能够中和空气中的二氧化碳,阻止其进入水箱。活性碳可以吸附空气中的VOC,能有效隔绝环境中各种各样的挥发性有机物,保证后端的水质稳定。疏水性过滤膜有效拦截空气中的悬浮颗粒及生物性的污染来源,能避免或延缓纯水箱内有机物的污染及菌膜的形成。
纯水系统需要顾虑到各个层面的污染可能性,并且对各层面的污染都必须加以防范,保证水质结果。
