水质电导率仪是用于监测水体中离子浓度、评估水质纯度的常用仪器,其核心组件为电导率传感器,根据探头结构可分为两电极和四电极两种类型。与传统两电极电导率传感器相比,四电极探头具有显著的抗极化能力,能有效避免电极表面因离子聚集产生的测量误差,且日常维护工作量少,仅需重点保持电极清洁,确保测量精度与稳定性。 1、禹山水质电导率仪的使用方法 水质电导率仪的使用无需复杂的前期调试,核心为“即插即用”模式,根据使用场景可分为在线式和便携式两种,两者使用方式各有侧重,适配不同监测需求: ① 在线式电导率仪:主要用于工业生产、污水处理、水产养殖等需要长期、实时监测水质的场景。使用时,将电导率传感器安装在监测点位的流通池内,确保传感器浸没在水体中,同时连接配套的变送器。变送器可实时接收传感器传输的电信号,将其转换为直观的电导率数值,并可实现数据显示、存储、报警及远程传输功能,全程无需人工频繁操作,仅需定期巡检维护即可。
② 便携式电导率仪:适用于现场快速检测、野外采样监测、实验室临时检测等场景。使用时,将四电极探头与手持仪表连接,开机后进行简单校准(根据校准液浓度完成校准步骤),随后将探头缓慢插入待检测水体中,确保电极接触水样且无气泡附着,待仪表数值稳定后,即可读取电导率数据,检测完成后及时清洁探头并关机。
2、水质电导率仪的维护方法 良好的维护是确保电导率仪长期稳定运行、测量数据准确的关键,尤其是四电极探头,虽维护量小,但需重点关注清洁、保存、线缆及外壳等方面,具体维护方法如下: ① 传感器表面清洁:传感器探头采用耐化学腐蚀性材料(如特殊合金、陶瓷等),可耐受大多数稀释后的清洁剂、酸性物质(如),或其他适合去除结垢涂层的专用溶剂,用于清除探头表面附着的水垢、油污、微生物黏膜等杂质,避免杂质覆盖电极影响测量精度。 警告:若使用具有腐蚀性、毒性的清洁材料,操作人员必须佩戴手套、护目镜等防护用品,做好安全防范措施;对于电极之间缝隙内的顽固涂层,可使用干净的棉签轻轻擦拭,严禁使用刷子等坚硬工具刷洗,且不得直接接触电极表面——电极表面经过特意粗糙化处理,用于增强离子吸附能力,若擦拭过度导致表面光滑,会造成电导率读数偏低,产生测量误差。 ② 传感器保存:短期(数天内)停机时,可将清洁后的电导率传感器保留在流通池内,保持探头湿润,避免电极干燥老化;若设备长期停机(超过1周),建议将传感器从流通池内拆除,用干净的软布轻轻擦干表面水分后,放置在干燥、通风、无腐蚀气体的环境中保存,防止微生物滋生、电极受潮或外壳腐蚀,影响后续使用。 ③ 线缆检查:日常巡检时,需重点检查传感器与仪表、变送器连接的线缆,确保线缆无绷紧、破损、老化、接头松动等情况。线缆长期绷紧会导致内部导线断裂,造成传感器与仪表信号传输中断,使仪器无法正常工作;若发现线缆破损,需及时更换,避免进水短路损坏设备。 ④ 外壳检查:定期检查传感器的外壳,查看是否因长期接触腐蚀性水体、机械摩擦或碰撞等原因出现破损、开裂、腐蚀等情况。若外壳破损,会导致水体进入传感器内部,损坏电子元件,需及时维修或更换传感器,避免影响测量精度及设备安全。
