日本EYELA东京理化旋转蒸发仪N-1300D-WB
发表于:2026-10-16 10:14:47|本帖共 1,006 字 2420
       旋转蒸发仪N-1300D-WB技术参数:
  型 号
  N-1300D-W
  N-1300D-WB
  产品编号
  268696
  268716
  性能
  旋转速度
  10-310rpm
  水浴锅调节范围·精度
  室温+5~90℃?±1.5℃
  室温+5~180℃?±1.5℃(油:±3℃)
  蒸发能力
  Max.25ml/min(水的蒸发量)
  极限真空度
  399.9Pa(3mmHg)以下
  功能
  转速设定·显示
  旋钮设定·数字显示
  升降功能
  手动平衡式(升降行程180mm、无级调节)
  特色功能
  试料瓶左右两侧安装、试料瓶可定时正反转、可使用3升试料瓶(选配厚轴H型)
  构成
  电机
  DC无刷电机
  冷凝管
  直立式双层冷凝管,冷凝面积0.146m2
  搭配水浴锅
  水SB-1300型
  水油两用OSB-2200型
  水浴锅加热器
  1.3KW
  1.3KW
  真空密封垫
  特氟龙+特氟龙·Viton双重密封垫
  规格
  水浴锅内部尺寸(mm)
  内径220×120H
  内径240×120H
  水浴锅材质·容量
  SUS304·约4.3L
  铝(特氟龙?涂层)·约5.4L
  水浴锅服务插座
  旋蒸主机驱动部连接用 Max.2A
  连接口径
  冷却水用接咀·吸引接咀 外径10mm
  使用温度范围
  5~35℃
  外尺寸mm·重量
  578W×352D×645H?12.7kg
  565W×352D×645H?13.3kg
  电源输入·电源电压
  6.5A,1.43kVA,AC220V 50Hz
  旋转蒸发仪N-1300D-WB产品参数:
  1、 采用简易直立式冷却器,高性价比的产品,占地面积小。
  2、 冷凝管、回收瓶、四通瓶都具有良好的透明度和优良的物理性质。
  3、 试料瓶可以左右安装,方便左右手习惯的实验室人员操作,更加人性化。
  4、 试料瓶可正转·反转定时切换,用于粉体等样品的干燥及含有固体物质样品的浓缩。
  5、 水浴锅底座呈圆形,主机与水浴锅角度可任意调整,使用更加方便。
  6、 本体的升降操作十分方便,通过升降手柄可以平滑的上下移动,180mm无级升降。
  7、 可以与溶媒回收装置DPE-1300·1400连接使用,DPE型的回收瓶可以收集有机溶剂,通过活拴操作可以使废液容器在密闭流路状态下回收,避免溶媒暴露在空气中。
  8、 有水浴锅(SB-1300型、4.3L)水油两用锅(OSB-2200型、5.4L)可以选择,另外加热器都不外露便于清洁。
  9、 与真空控制器NVC型连接组合使用时可以大大提高旋转蒸发仪的回收效率。
