电磁脉冲阀的故障排除,除尘器配件的供应厂家提供
发表于:2026-10-16 10:08:56|本帖共 436 字 3464
       电磁脉冲阀是布袋除尘器喷吹系统的主要部件,他的作用就是对除尘布袋进行喷吹,平衡布袋除尘器的压差,使除尘器的灰尘从布袋上脱落,同时也保证了除尘器的正常工作。电磁脉冲阀在最后安装完成后,要进行喷吹实验,就是接通电源后,依次让脉冲阀进行工作,这时候就有的有问题了,脉冲阀跑气,这是怎么造成的呢?
  仔细分析主要有以下几个方面造成的,就是脉冲阀的膜片上的节流孔(压力平衡孔)赌塞,有压的气流不能正常进入膜片的上气室,膜片不能关闭,造成大量的跑气,整个的气包的压力都不能上去,所以电磁脉冲阀不工作,其他的脉冲阀也不工作,造成这种情况的原因主要就是在焊接完成气包后,没有清理气包内的焊渣、铁锈等杂物,随着气流的的方向进入脉冲阀的节流孔,使其赌塞。还有一种现象就是脉冲阀膜片的损坏,造成气流直接跑出泄压,脉冲阀不能关闭。如果脉冲阀膜片损坏,必须更换新膜片。
  如果您在电磁脉冲阀使用的过程中,或者在安装调试的时候有什么问题,请您来电:我们将竭诚为您服务,公司:www.chuchenhb.net
