清洁分液漏斗振荡器是每个实验室必须完成的,如果使用脏设备,所执行的工作可能会产生错误的实验结果,在正常情况下,分液漏斗振荡器必须是物理和化学清洁的,甚至必须是消毒杀菌,所有分液漏斗必须无油脂,的清洁标准是用蒸馏水,这在用于测量液体体积的分液漏斗中尤为重要,那么如何对分液漏斗垂直振荡器进行清洁?
使用完成后,需要尽快清洗实验室器皿,如果没有立即清洁,可能时间长了就无法清除残留物,如果没有立即清洁,则需要将分液漏斗浸泡在水中,此外新分液漏斗的反应都是微碱性的,对于精密化学测试,新的分液漏斗应在酸性水中浸泡数小时,然后进行常规洗涤,建议使用带木质或塑料手柄的刷子,不会划伤或磨损分液漏斗的表面。
在洗涤时可用肥皂和洗涤剂,水应该加热,对于特别脏的分液漏斗,需要选择具有轻微研磨作用的清洁粉,在洗涤过程中,分液漏斗的所有部分都应该用刷子擦洗,必须有一整套刷子,包括适用于不同剂量的分液漏斗,当清洗大量管或瓶时,分液漏斗振荡器也能起到作用,但不能使用磨损严重的清洁刷,以免撞击玻璃,也可能会导致严重划痕,受到划痕的分液漏斗在实验过程中更容易破裂,在清除洗涤剂之前,不要与酸性物质接触,如果发生这种情况,可能会在表面形成一层油脂。
如果分液漏斗变得过度混浊,变脏,以及含有凝结的有机物质,则必须使用铬酸清洁溶液进行清洁,铬酸清洁溶液应该小心处理,它是一种的腐蚀性和致癌物质,
当使用铬酸溶液时,可以填充分液漏斗,再放置一段时间,时间长短取决于分液漏斗上的污染量,相对干净的分液漏斗振荡器可能只需要几分钟,如果存在碎屑,例如,可能需要一整晚的时间,由于铬酸溶液具有强烈的腐蚀作用,的作法是将处理的分液漏斗放入平板玻璃盘中,与使用的铬酸浓度相容,必须格外小心,确保妥善处理铬酸溶液。特殊类型的沉淀物可能需要用硝酸,王水或发烟硫酸除去,这些是非常腐蚀性的物质,只应在需要时使用。 |
