发表于:2026-10-16 08:12:57|本帖共 1,391 字 2908
防水锤空气阀D-060-HFNS防水锤反击阀原理及特点
防水锤空气阀D-060-HFNS三级排气阀/防水锤反击阀D-060高流量组合排气阀/防水锤三级缓闭空气阀/三级缓排组合式排气阀/弥合水锤空气阀/弥合水锤预防阀/防水锤排气阀由主排气阀、缓冲阀组和卷帘式微量排气阀组成,专门为解决管道中高速排气及预防弥合式水锤而设计的排气阀。广泛的应用在化工、冶金、电力、环保等行业水力管道-20℃~80℃的工况当中。
特点:
1、快速大量排气。排气口采用通透式结构,当管道内开始进水时,能快速排出管内的气体。
2、微量排气。当管内注满水时,主排气口封住,运行过程中产生的少量积气,会从微量排气阀排出,以避免管内气体的聚集。
3、快速吸气 。当管道内水流中断式产生负压时,主浮球会下落,打开主排气口,快速吸入气体,补充到管内,以保护管道不受损坏。
主要技术参数:
1、公称通径:50mm~300mm
2、公称压力:1.0-6.4MPa
3、适用介质:水
4、适用温度:0~80℃
5、主体材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
6、产品别名:防水锤排气阀、弥合水锤空气阀
D-060三级缓闭防水锤型空气阀
三级缓闭防水锤型空气阀是为防止排气速度过快产生弥合性水锤而研发设计的一款三级缓冲防水锤型空气阀,其可以避免浮球被气流吹起而使进排气阀突然失去排气能力,从而减小因阀门突然关闭造成的高压水锤带来的爆管事故发生,即在管道快速冲水或管道内发生水柱分离后的水柱弥合阶段通过限制进排气阀的排气速度,在一定时间内使管道内留存空气形成气囊,通过空气的可压缩性和弹性缓冲快速流动的水对管道的冲击,保护管道的安全。先快速大量排气,再缓慢排放剩余全部微量气体,不会出现因管道排气速度过快,管线压力迅速上升而导致水锤及撞击。
三级缓闭防水锤型空气阀为全通径阀体设计,内部流通横截面积均大于等于公称直径,其具有三级排气,将低压时的排气过程分为两个阶段:低压差时全速排气,较高压差时限制排气速度,消除水锤等特殊工况下因全速排气而加剧的压力波动对系统的冲击,并且在空气阀内安装了缓冲板,能够分级打开或关闭阀瓣口,使得管道系统防护性能大大提高。本产品广泛应用在石油、化工、电力、冶金及环保等易发生水力冲击和水锤现象的输水管道上。
产品特点:
1、可以通过调整缓冲板的通气孔的大小来控制管道充水时或水柱弥合的排气量。
2、通过对排气量的控制来减少水力冲击的影响,平稳的关闭气阀。
3、可以根据水锤分析结论设定排气口的开度。
4、通气孔大小有较大范围可以选择:全开,部分开启,部分关闭和全关。
工作过程:
1、三级缓闭防水锤型空气阀应用在项目当中能够快速大量的排除管道内的空气,采用双层设计能够有效的防止冲击,适应能力更强。
2、当管道内注满水时,主排气阀会封住,积气通过微量排气阀排出。微量排气阀采用卷帘密封式结构,能快速的排气快速密封,减少了被杂物堵塞的可能性,同时具有自净功能。
3、快速吸气。当管道内水流中断或产生负压时,主浮球会下落,主排气口打开,快速吸气,以保护管道不受损坏。
防水锤空气阀" src="http://img77.mtnets.com/5/20211231/637765511477416195502.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 500px;">
