腐蚀性硫测定仪的结果判断
发表于:2026-10-16 08:10:55|本帖共 685 字 2376
       腐蚀性硫测定仪的结果判断 1、铜扁线检查被绝缘纸包裹的铜扁线的表面。如果铜扁线表面显示石墨灰、深褐色或者黑色中的任何一种,结果为腐蚀;其他颜色为非腐蚀。2、绝缘纸检查绝缘纸的内表面和外表面。放大镜(放大倍数约为5倍)可有助于观察。绝缘纸上的沉积物表现出金属性,类似于铅或者锡的颜色,也会有银、黄铜或者古铜色。由于干扰现象,硫化铜类似金属性的外表面也会出现蓝色和紫色的重叠色。其他的变色(如纸劣化和油变质的副产品)不被认为是有硫化铜形成。硫化铜在绝缘纸的内表面和外表面都可能会形成。即使硫化物在任何部位都可能形成,也要特别注意边缘以及弯曲面的内部。注意:在边缘上的沉积物可能是在切割铜线时,铜直接转移到纸上去的。如果仅仅在纸的边缘出现光泽,一般认为是非腐蚀的,除非被证明是硫化铜。虽然用绝缘纸变色来确认硫化铜形成一般是非常明显的,但绝缘纸变色很严重时,也可能会模糊。此时可以通过用扫描电镜一能量色散X射线(SEM-EDX)或者类似的方法来测定绝缘纸上总的铜含量和硫含量的方式进一步确定。使用扫描电镜—能量色散X射线方法评定纸上硫化铜沉积物出现的示例。X射线衍射或者绝缘纸上铜和硫含量的测定也能作为参考。3、结果当两个平行样中的铜或绝缘纸,或者两者都被观察认为具有腐蚀,应判断此油具有潜在的腐蚀性。当两个平行样的铜和绝缘纸被观察认为是非腐蚀,则此油是非腐蚀性的。如果两个平行样测试结果不同,应重复试验。注意:如果在绝缘纸的检验结果分析中存在任何疑点,都应该用其他方法(比如扫描电镜—能量色散X射线,)来分析沉淀物的组成。如果沉淀物中鉴定出硫化铜,那么应判定此油为潜在腐蚀性的。
