,V锥流量计的參數及外形
发表于:2026-10-16 08:08:51|本帖共 1,362 字 2802
       ,V锥流量计的參數及外形 V锥流量计是一種高精度、高穩定性、量程比寬、可測介質廣的新型流量計. 可測量雷諾數為500萬,雷諾數為8000甚至更低.流體的工況溫度可達800℃,壓力可達10.5Mpa.可測量介質包括液體、氣體、蒸汽等,幾乎涵蓋了所有流動性介質.當充滿管道的流體流經孔板流量計時,將產生局部收縮,流束集中,流速增加,靜壓力降低,於是在孔板前後產生一個靜壓力差,該壓力差與流量存在著一定的函數關係,流量越大,壓力差就越大.差壓信號傳送給差壓變送器,轉換成4-20ma.DC模擬信號輸出,遠轉給流量積算儀,實現流體流量的計量.品質型流量計,利用智慧型差壓變送器,對工況溫/壓進行自動補償後,實現對流體質量流量的測量.V锥流量计变送器配套組成的高量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量, V锥流量计法蘭連接型表體 公稱口徑: Φ15-Φ2000測量介質:液體、氣體、蒸汽V锥流量计測量介質溫度範圍:-200℃~+800℃壓力等級:1.0MPa~10.5MPa精度等級:0.5級、1.0級、1.5級、2.5級表體材質:錐體材質為不銹鋼,管道、 V锥流量计法蘭為碳鋼.(其他材質協議供貨)β值範圍:0.45……0.85法蘭取壓型表體公稱口徑: Φ80-Φ2000 測量介質:液體、氣體、蒸汽 測量介質溫度範圍:-200℃~ +800℃壓力等級: 1.0MPa~10.5MPa 精度等級:0.5級、1級、1.5級、2.5級表體材質:錐體材質為不銹鋼,管道、 法蘭為碳鋼(其他材質協議供貨)β值範圍:0.45……0.85 管道焊接型表體 公稱口徑: Φ15-Φ2000測量介質:液體、氣體、蒸汽 測量介質溫度範圍:-200℃~ +800℃壓力等級:1.0MPa~10.5MPa 精度等級:0.5級、1級、1.5級、2.5級表體材質:錐體材質為不銹鋼,管道、法蘭為碳(其他材質協議供貨) β值範圍:0.45……0.8 計後關閉不銹鋼三閥組平衡閥即可孔板流量計與变送器所有的單相流速都可以用V锥流量计測量,一部分混相流也可以使用該產品.V锥流量计安裝簡單,更不需要引壓管,它可以直接連接差壓變送器或者压力变送器來進行測量,可以同時顯示流體的累計流量、暫態流量計、壓力及溫度,並配有多種通訊介面. V锥流量计的結構原理在管路上裝有一塊孔板,V锥流量计兩側接測壓管,分別與U型壓差計相連接.V锥流量计是利用流體通過銳孔的節流作用,使流速增大,壓強減小,造成V锥前後壓強差,作為測量的依據.若管路直徑為d1,V锥流量计銳孔直徑為d0,流體流經V锥後所形成縮脈的直徑為d2,流體密度為ρ.在介面I,Ⅱ處即V锥前測壓導管處和縮脈處的速度.廣泛應用於石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領域的過程控制和測量.V锥節流裝置是標準節流件可不需標定直接依照國家標準生產.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
