目前,我国大部分压滤机企业主要还是依靠装备,生产设备不能得到及时更新,严重阻碍了企业发展。没有新的生产设备,工艺装备水平不能提高,就无法生产出的产品,无法满足市场需求。一个企业,没有新产品的不断开发,就没有发展后劲,难以做大做强。 压滤机市场需求可以说是比较可观的,这也将引发更为激烈的市场竞争。想要在竞争中脱颖而出,品牌管理是重要环节,但不可否认其投资成本也较高,板框压滤机企业应该加强技术突破, 引进技术设备,加强板框压滤机的应用,推动国内压滤机行业发展。 近年来,环保和资源问题一直是人们关注的焦点。人们生活中提倡,各行各业也要求做到环保。在制药行业中,与环保概念密不可分的就是污水处理环节。随着过滤分离技术要求的不断提高 ,压滤机行业也在不断向前发展。板框压滤机由于操作简单、实用性强等优点成为压滤机行业中的新宠。 压滤机作为固液分离设备,应用于工业生产已有悠久历史,它具有分离效果好、适应性广,特别对于粘细物料的分离,有其独特的性。压滤机是很成熟的脱水设备,在欧美早期的污泥脱 水项目上应用很多。板框压滤机是工业生产中实现固体、液体分离的一种设备,应用于化工、陶瓷、石油、医药、食品、冶炼等行业。操作维护方便,运行安全可靠。 压滤机是由压紧部分,止推板、压紧板、横梁、组成一台机架,所有滤板和滤框交替叠合架在两根平等的支撑横梁上,所有滤板和滤框的相应部位上都有通液孔道,用于引入悬浮液或排出液体,所有滤板两侧都具有和滤框形状相同的密封面之间,滤布夹在板和框密封面之间,成为密封的垫片在滤板和框形密封面之内,支撑滤布的过滤面上布满沟槽,所有沟槽和排放滤液的通道相通,一台压滤机由许多个并联的滤室所组成,每个滤室的两侧均有阻止悬浮液中固相颗粒通过而允许滤液渗透的滤布层,这些滤板的总过滤面积代表压滤机所有的生产能力。 在化工、石化、食品、制药、制造等领域的需求量很大。入口方面,我国入口压滤机械,由于含量低、可靠性差,入口的很少。直到近两年,这种局面才开始有所改变。 压滤机的操作需要注意: 1、需要在压滤机出口处加装塑胶阀门,这样能够确保板框压滤机的稳定性,在使用的时候避免因为板框压滤机材料出来时污染了板框压滤机的出口。 2、在使用前需要把压滤机当中的排气阀打开,这样能够确保压滤机在操作过程当中避免因温度过高而造成板框压滤机内的电线短路。也是确保操作人员的人身安全的必要条件,操作人员一定要遵循 这样的一种做法。 3、在关紧出口后,才把电源的开关打开,让马达开始运转,这样就能够让气体还有液体的原材料经过此而排入加进到药槽里,而如果原材料是固体,当然也就不用这样子做了。 4、在打开循环气阀以后,再打开加药阀,使得药液在加药槽内产生固定的水位以后,再加入助滤粉,再循环三分钟以后加入后再循环三分钟,经过这样的循环以后,直至排出来的液体没有就算是成功地进行过滤了。 5、在利用检测口阀时,可以直接取样来对液体的清洁程度以及材料的过滤效果进行一个检查。这样的检查能够有助于操作人员了解原材料在经过压滤机操作过程以后,它的板框压滤机程度是否已经达到了一个满足的效果,从而决定是否继续进行过滤工序还是停止过滤工序。 6、在打开出口后,需要把循环阀还有排气阀关排,当看到在药槽内还有少许药液剩余,这个时候就要立刻把药阀也关闭了。
文章来源于:压滤机 http://www.btyalvji.com/ |
