数显压力表的性能特征分析
发表于:2026-10-15 13:40:46|本帖共 955 字 3818
       数显压力表性能特征: 高精度\长期稳定性好:安装简便\可测负压\正负压:内置锂电池,无需外接电源:抗腐蚀\耐潮湿\过载能力强达三倍:低功耗:超低功耗智能控制,电\池连续使用二至三年.防腐蚀:整体不锈钢密封结构,适应腐蚀性介质环境.大屏幕:大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽.高精度:的微处理器技术,进口测控芯片,性能稳定精度高等等. 中能仪表专家介绍数显压力表是采用单片机控制的在线测量仪表.它的功能显著,在工业领域中被广泛应用.用户在使用过程中要注意,仪表为垂直向下直接安装式,可直接安装在被测管道压力接口上,安装时避免仪表连接螺纹与表前阀之间形成“封闭压力”(观察示值,注意有压力响应时间),如果形成该压力,应及时消除,否则会造成测量元件损坏\介质泄漏.现场使用条件应符合本仪表技术参数的要求.正确选用仪表量程,被测压力不能超过仪表的测量上下限范围,应留有充分的超压安全余量.被测介质温度不得超过仪表的工作温度范围,在腐蚀\振动场所使用时还应确保仪表的密封及耐振性能. 数显压力表使用了液晶显示技术,在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命,而且可能会使数据辨认不清楚.仪表接液部分为不锈钢金属材料和扩散硅传感器,测量强酸,强碱的介质应选取用隔膜型数字压力表.本产品使用不可充电的锂电池,使用过后的电池应妥善处理(可邮寄回本厂统一处理)以免造成环境污染.在高温或低温的情况下使用(大于85℃,小于-30℃)时,超过85℃应加散热器,否则测量精确度无法保证,而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险,在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度.由于本产品为电子产品在强电磁场中使用会使仪表产生故障,造成示值不准确或根本无法显示等情况,但是不会对仪表造成本质的损坏.不同的仪表有不同的压力测量范围,正常情况下可以在超过量程的10%以内使用,进一步超量程使用可能会造成传感器的机械损坏,进而造成测量气体或液体的泄露,这种损坏是不可恢复.数显压力表在运输过程和使用过程中,由于环境干扰,人为操作使用不当的原因,可能造成仪表不能正常工作和显示.因此用户需注意. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于数显压力表的相关知识介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\数显压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
