苏州转子现场动平衡需要具备什么条件,并不是所有的转子都时候在现场做动平衡校正,无法正常驱动的,只能在平衡机上面做,具备驱动可以在现场进行动平衡校正,此外转速不能太低,还有叶轮直径太小也是无法进行现场动平衡校正。
苏州转子现场动平衡一般需要具备2个条件:1、能够正常的驱动;2、有地方加减配重,满足这两个条件,都是可以进行现场动平衡校正,符合ISO 1940平衡管制标准。
转子现场动平衡校正,利泰工程师用进口动平衡仪,对转子进行检测,找出问题所在。通过频谱分析,如果出现1倍频偏大,基本上都是动平衡不良造成,如果是别的问题,频谱也会反映出来。更多详情可以致电联系我们利泰!
