外墙渗水,墙面泛碱发霉掉皮了怎么办?
发表于:2026-10-15 12:50:20|本帖共 1,205 字 1093
       墙面泛碱
   墙面泛碱或者起霜就是析白现象,是由于建筑物所用的砂、水泥、砖和外加剂等种种原料中的可溶性盐碱成分,被水溶解后,随着砂浆、砌体和混凝土的水分蒸发而析出,遇到空气中的二氧化碳等作用而生成的一种附着在建筑物表面的白色结晶物。经参考有关化验分析,其主要成分为Ca(OH)2,CaCO3,CaSO4等。它的生成除与所用的水泥、砂石骨料、施工用水、砖、外加剂等原材料和配合比有关外,还与施工、气候环境、设计等因素有关。它的存在不仅严重影响建筑物的美观以及对建筑工程质量等级的评定。
   很多业主对防水补漏有一个错误的理解,就是等出现渗漏了才会做维修。然而这是一种很不稳妥的方法,我们应该做到防患于未然,及时解决问题,通过提前做好防水把损失降到。然而就目前防水市场调查了解,家装防水装修业主不重视,尤其不重视对于防水材料选择与防水施工的专业性,造成房子装修一段时间后,墙面发霉掉皮,这就像是顽疾一样困扰着用户,防水没有做好的情况下,无论怎么修补还是会出现问题。过了几年,该发霉的地方还是要发霉,重新刷多少次都无法把问题解决
  墙面发霉的原因其实很简单,那就是潮湿造成的。潮湿的环境给了霉菌繁殖的条件,也影响了腻子的牢固。除了发霉,墙皮脱落和水也有直接关系,那墙面为什么会有水呢?
  外墙渗水
   有些时候所谓的发霉、起霜还存在另外一个原因,就是墙面靠近室外的墙体,一定有室外的雨水渗进来了。外墙防水层破裂、墙面正中间渗水的情况比较少见,但大多数渗水都是在窗户周围和空调孔附近,雨水基本是从这两个地方渗进来的。
   遇到这样的情况,用我们的密封宝-高分子透明防水胶(外墙专用)在天气晴朗的时候进行涂刷两到三遍,问题就可以解决了。因此建议在装修新房子时这些容易引发渗水漏水的位置做好合理的防水施工。
  室内潮湿
   尤其低楼层最容易出现这样的情况:比如南方,家里的墙面,天花板上都会有密密麻麻地均匀分布着浅浅的霉迹。大部分原因是家里的空气潮湿,墙面经常处于高湿度的环境,加上墙面的漆和腻子没有防霉的功能,久而久之墙面难免会发霉。
   家里的空气温度也是随时变的,今天潮湿明天干,所以墙上的霉不会爆发得特别严重,所以在装修的时候做防水是很有必要的,防水材料选择及防水施工的专业性也是很重要的。装修后出现发霉起霜这种情况,可以使用我们的“消碱007-2合1墙必治”让你的房子永远没有发霉的机会。
   家里遇到以上情况,请大家一定要内外兼顾,治标治本,两种产品结合使用,真正做到万无一湿,永远没有发霉泛碱的机会。更多产品知识性能,请关注李士邦防水。
   最后李士邦防水再次提醒大家,市场上的防水材料有很多,防水价格也会根据选用不同防水材料有所差异。所以建议大家一定要选用的防水涂料,防水价格要核算,更重要的是防水工程质量,三分材料七分施工,好的防水材料加上专业的防水施工才能达到良好的防水效果。想要了解更多专业信息,请关注我们公众号或者我们的网站:www.lexbong.com。
