尖头取土钻,顾名思义,它是专门用于采集土壤样本的高效工具,仪器结构采用不锈钢材质,据了解,托普云农的这款取土钻可以对20CM的土壤样品进行采集。当然,该仪器是适用各类土壤,比如:壤土、粘土、沙土、泥炭土等,因为它可以选择最合适的钻头。
采集的土壤样本是用于后期的测量研究工作,因此利用尖头取土钻采集样本这个步骤非常关键,过去人们通常会直接使用锄头进行采样,这不仅会让土壤受到污染,对后期检测工作产生干扰因素,而且效率很低,比较费力。现在有了这款设备,就没必要担心这些问题,其中还考虑到省力问题,仪器专门采用了脚踏式设计,为工作人员提供了很大便利。 过去的取土钻按钻头开裁口方式又可分为裁口钻、开钻及非开口钻三种。裁口钻指利于钻筒内土柱取出,但不利于取钻过程土柱在钻体中的保留,很难获得原状土柱。开钻指钻头由可开合的两个半圆组成,打开时土柱极易取出,不钻时,可将活动半放不固定。可在不破坏钻筒内土柱结构的前提取样,不足之处是结构相对复杂,加工及取样操作相对繁琐。非开口钻指钻头刃口为一体,土柱独立,如果在没有其它配套工具的情况下,不利于取出土柱。 而这款全新的尖头取土钻采用螺旋式刀口,较其他土钻方便了不少,而且此工具还标有刻度值,为取不同深度的土壤样品提供参考,同时,取土头与接管、手柄均均采用螺纹连接,拆卸方便且不占位置,便于运输,可以说,这些都是其他取样工具不具备的优势。
