差分信号和单端信号互转模块
发表于:2026-10-15 12:19:03|本帖共 2,399 字 2902
       目前工业控制中经常会遇到单端转差分信号,差分信号转单端,单端信号转差分等情况,单端信号有着传输线缆少,使用简单等特点,差分信号有着抗干扰能力强,传输距离远等特点,所以现实工业控制中需要将差分信号和单端信号实现互转,这样的互转模块就是的。
  1、差分信号和单端信号互转举例
  比如在电机同步控制,增量式编码器分配或测量系统中,印刷、印染等编码器信号和PLC电平不一致的场合,常常会需要将单端信号转为差分信号,或者差分信号转单端信号,方便PLC控制其他工业设备。
  2、单端信号介绍
  单端信号为一端和地形成信号两端,有明确的地,输入的信号按照高于或低于地信号分为正输入和负输入单端信号的优点是,省钱方便大部分的低频电平信号都是使用单端信号进行传输的。一个信号一根线,*后 把两边的地用一根线一连。 缺点在不同应用领域暴露的不一样 归结起来,*主要的一个方面就是,抗干扰能力差。
  目前常用的单端信号有TTL,CMOS,HTL、NPN、PNP等单端传输信号,西安同步电子科技有限公司生产的单端信号转差分模块是兼容以上几种信号,所以用户只需要搞清楚转换模块的供电电压和输入电压,特别要说明的就是NPN和PNP必须分清楚,两者的工作原理不同,必须单独选购。
  3、差分信号
  差分信号是两端差别信号和参考没有明确的地,输入信号相对高于或低于另一端信号而分为正输入和负输入。差分信号抗干扰能力强,同时干扰两线干扰相互抵消。
  目前常用的差分信号是RS422/485差分信号,一般都是-7v-—+7v,电压200mv识别,传输距离在1000米以内,实际使用尽量控制在一百米左右,因为传输距离过长会衰减并且容易受到干扰。编码器里面还有一种是长线差分驱动信号,一般供电可以从5v-30v之间,传输距离在100米左右,是目前编码器使用*广泛的传输方式。
  为满足实际需求,我公司自主研发,设计,生产了差分信号和单端信号互转的两款信号转换设备,分别为SYN5007A型差分转集电极开漏输出模块和SYN5007B型集电极转差分模块。
  下面对这两款差分转单端设备分别做一个简单的介绍:
  4、差分信号转单端模块
   SYN5007A型差分信号转单端模块,即差分信号转集电极模快,RS422/485/长线传输等转换为NPN/PNP等单端信号,是将伺服编码器光栅尺等A+,A-,B+.B-, C+,C-,D+.D-,转换成标准的PLC的A,B和C,D相高速计数信号,具有抗干扰强,传输距离远等特点。
  简单的原理图,如下图所示:
  差分转单端示意图
  产品功能
  1) 1组5V-30v差分编码脉冲A+,A-,B+.B-, C+,C-,D+.D-,输入;
  2) 1组5V-30v NPN编码脉冲信号A+ ,B+. C+, D+输出。
  技术指标
  输入信号
  编码脉冲信号
  路数
  1组A+,A-,B+.B-, C+,C-,D+.D-,
  *大频率
  500 kHz
  电平
  TTL差分
  电压
  5V-30v
  物理接口
  凤凰端子
  输出信号
  编码脉冲信号
  路数
  1组A,B
  频率
  与输入相同
  电平
  NPN/PNP/TTL/差分/HTL等等5V-30v(与供电电源一致)
  电流
  25mA
  物理接口
  凤凰端子
  环境特性
  工作温度
  -20℃~+50℃
  相对湿度
  ≤90%(40℃)
  存储温度
  -30℃~+70℃
  供电电源
  5V-30v dc,功率小于5W
  机箱尺寸
  125 x 70 x 30 mm(长x宽x高)
  选件
  根据客户要求定做类似产品。
  5、单端转差分信号模块
  SYN5007B型单端转差分信号模块,即单端转集电极模块,是将PLC 或者上位机的集电极脉冲信号(NPN,PNP)转换成差分脉冲信号,提供给控制器(伺服)所需的差分脉冲信号,差分信号抗干扰能力比集电极信号抗干扰能力强。集电极信号就是使用简单,相当于一个开关信号,外部可以随意供电,方便实际使用。
  简单的原理图,如下图所示:
  单端信号转差分模快
  产品功能
  1)1组5V-30v NPN(可选PNP)编码脉冲信号A,B输入;
  2)1组5V-30v差分编码脉冲A+,A-,B+.B-输出(可选多组输出);
  技术指标
  输入信号
  编码脉冲信号
  路数
  1组A,B
  *大频率
  500 kHz
  电平
  NPN(可选PNP)
  电压
  5V-30v
  物理接口
  凤凰端子
  输出信号
  编码脉冲信号
  路数
  1组A+,A-,B+.B-(可选多组输出)
  频率
  与输入相同
  电平
  电平
  电流
  25mA
  物理接口
  凤凰端子
  环境特性
  工作温度
  -20℃~+50℃
  相对湿度
  ≤90%(40℃)
  存储温度
  -30℃~+70℃
  供电电源
  5V-30v dc,功率小于5W
  机箱尺寸
  选件
  根据客户要求定做类似产品。
  差分信号和单端信号互转的这两款设备,功耗小,抖动小,可靠性高,隔离度高, 可长期连续稳定工作,客户可根据应用要求,选择合适的设备。
  6、差分信号和单端信号互转模块价格
  目前差分转单端和单端信号转差分信号都是非常通用的模块,价格一般不高,国外的价格在两三千元钱,国内的价格也是参差不齐,有些是代理其他厂家的互转模块,价格就会稍高,如果是模块,价格就会有很大优势。西安同步电子科技有限公司一直采用,价格只有国外价格的四分之一还少。
  国内有些小企业也做单端和差分信号互转模块,价格超低,但是他们的质量无法保证,没有通过ISO9001质量体系认证,没有自动化生产线,一般只有一两个人,售后更是无法保证,更严重的就是产品的抗干扰性很差,实验室也许可以用但是一旦放到实际场合就无法使用,因此建议一般的技术人员在选定型号之前多了解一下生产企业的实力和技术服务能力。
  7、差分和单端信号互转模块厂家
  西安同步电子科技有限公司生产差分转单端信号模块和单端信号转差分信号模块已有近10年,生产经验丰富,售后服务,企业通过ISO9001质量体系认证,拥有一条自动化生产线,保证批量生产,完整的脉冲信号测试系统,精度超过目前自动化设备的需求,所有差分转单端信号产品均经过严格测试验证,质量可靠,可以放心咨询采购。
