注塑机螺杆筒长期工作在高压、高温、高机械扭矩和高摩擦环境下。前几个因素是工艺条件所要求的,但摩擦造成的损失是不可避免的。一般来说,螺杆经过表面氮化处理,以提高表面硬度,即提高耐磨性。但是,如果忽略磨损原因,不尽可能减少磨损,螺钉的使用寿命将大大缩短
以下两点介绍了螺钉磨损的原因和减少磨损的方法
1。每种塑料原料都有一个理想的塑化加工温度范围,因此应控制桶体的加工温度,使其接近该温度范围。颗粒塑料从料斗进入料筒时,首先到达进料段,进料段不可避免地发生干摩擦。当这些塑料加热不够且熔融不均匀时,容易增加筒体内壁和螺杆表面的磨损;同样,在压缩段和均匀化段,如果塑料的熔融状态无序且不均匀,也会增加磨损
2。速度应适当调整。因为有些塑料是强化的,如玻璃纤维、矿物或其他填料。这些物质对金属材料的摩擦力通常比熔融塑料的摩擦力大得多。当注射这些塑料时,如果使用高转速,同时增加塑料上的剪切力,增强体将相应地产生更多撕裂的纤维。撕裂的纤维含有尖头,这大大增加了磨损力。无机矿物在金属表面高速滑动时,其刮擦作用不小。因此,速度不应调整得太高。
