发表于:2026-10-15 10:02:43|本帖共 1,571 字 2803
N9937A租赁频谱分析仪
N9342C 手持频谱分析仪(HSA),7 GHz N9343C 手持频谱分析仪(HSA),13.6GHz N9344C 手持频谱分析仪(HSA),20 GHz 频谱分析仪 (信号分析仪) N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz FIELDFOX 手持式分析仪软件 N9917AU FieldFox 手持式分析仪软件 N9915AU FieldFox 手持式分析仪软件 N9913AU FieldFox 手持式分析仪软件N5234A PNA-L 微波网络分析仪,43.5GHz N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz Agilent N9340B 9Khz-3Ghz Agilent N9342C 9khz-7Ghz Agilent N9343C 9khz-13.6Ghz Agilent N9344C 9khz-20Ghz Agilent N9912A 30khz-4Ghz/6Ghz Agilent N9913A 30Khz-4Ghz Agilent N9914A 30khz-6.5Ghz Agilent N9915A 30KHZ-9Ghz Agilent N9916A 30khz-14Ghz Agilent N9917A 30khz-18Ghz Agilent N9918A 30Khz-26.5G Agilent N9935A 5Khz-9Ghz Agilent N9936A 5Khz-14Ghz Agilent N9937A 5Khz-18Ghz Agilent N9938A 5Khz-26.5Ghz Agilent N9950A 5Khz-32Ghz Agilent N9951A 5Khz-44Ghz Agilent N9952A 5Khz-50Ghz Agilent N9960A 5Khz-32Ghz Agilent N9961A 5Khz-44Ghz Agilent N9962A 5Khz-50Ghz 商品型号:N9937A
商品价格:面议或电议
N9937A租赁频谱分析仪商品详情:
5 kHz 至 18 GHz
± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
N9937A租赁频谱分析仪跟踪发生器
30 kHz 至 18 GHz
VSWR 和反射测量
功率测量
信道功率、占用带宽和相邻信道功率比
通过 USB 传感器进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410](
基于传感器)
内置功率计:5 kHz 至 18 GHz
FieldFox 仪器特性
电池使用时间:3.5 小时
重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
描述
FieldFox 组合分析仪,技术概述
FieldFox 简要比较
FieldFox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作,FieldFox 都能执行出色的
微波测量。随身携带 FieldFox意味着测量精度得到了保障。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,经过配置后包括全频段跟踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、
VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS 接收机和直流偏置电压源。
N9937A租赁频谱分析仪应用
卫星通信
微波回程
通信
雷达系统
有源和无源器件测试
精度
获得精度与台式机媲美的测量结果
InstAlign– 在全频段内具有的幅度精度,无需预热
N9937A租赁频谱分析仪稳固
防尘设计(无风扇和通风孔)可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性
防水;抵御盐分多的环境和潮湿环境
符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准
符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure 1 标准,适用于爆炸性环境 |
