裂缝观测内客和要求
发表于:2026-10-15 09:45:57|本帖共 868 字 4111
       建筑物裂缝监测方法
  房屋的不均匀沉降和倾斜必然会导致结构构件的应力调整,因此,当在建筑物表面有裂缝现象发生时,为了观测其现状和发展,应对裂缝进行监测。
  一、裂缝观测内客
  1、观测目的
  裂缝观测的主要目的是查明裂缝情况,掌握变化规律,分析成因和危害,以便采取对策,保证建筑物安全运行。
  2、观测内容
  裂缝观测应测定建筑物上的裂缝分布位置,裂缝的走向、长度、宽度、深度、错距及其变化程度。观测的裂缝数量视需要而定,对主要的或变化大的裂缝应进行观测。
  以便根据这些资料分析其产生裂缝的原因及其对建筑物安全的影响,及时采取有效措施处理。
  二、裂缝观测要求
  1、裂缝观测应测定建筑上的裂缝分布位置和裂缝的走向、长度、宽度及其变化情况。
  2、当建筑物发生多处裂缝时,应对需要观测的裂缝统一进行编号。每条裂缝应至少布设两组观测标志,其中一组应在裂缝的最宽处,另一组应在裂縫末端。每组应使用两个对应标志,分别设在裂缝的两侧。
  3、裂缝观测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。长期观测时,可采用镶嵌或埋入墙面的金属标志、金属杆标志或楔形板标志;短期观测时,可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志。当需要测出裂缝纵横向变化值时,可采用坐标方格网板标志。使用专用仪器设备观测的标志,可按具体要求另行设计。
  4、对于数量少、量测方便的裂缝,可根据标志形式的不同,分别采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离求得裂缝变化值,或用方格网板定期读取“坐标差”计算裂缝变化值;对于大面积且不便于人工量测的众多裂缝,宜采用交会测量或近景摄影测量方法;需要连续监测裂缝变化时,可采用测缝计或传感器自动测记方法观测。
  5、裂缝观测的周期应根据其裂缝变化速度而定。开始时,可半月测一次,以后一月测一次。当发现裂缝加大时,应及时增加观测次数。
  6、裂缝观测中,裂缝宽度数据应量至0.1mm,每次观测应绘出裂缝的位置、形态和尺寸,注明日期,并拍摄裂缝照片。
  版权声明:本平台部分内容源于网络,仅作为分享,不代表本网站的观点。
  我们尊重知识与劳动, 版权归相关权利人所有,如有侵权请联系我们删除。
