今天我们来为大家简单的介绍有关柴油发电机作业无力的表现有哪些的内容,大家对此还有什么需要了解的,欢迎大家前来咨询我们星光网站,接下来我们就来为大家介绍相关资料。 柴油发电机运转无力,并在各种转速下冒浓烟。这种现象主要是由于喷油雾化不充分和加油时间不正确所致:喷油嘴或出油阀磨损较为严重的,滴油,雾化不好,燃烧不充分。喷油嘴在汽缸盖上的安装位置不正确,使用过厚或过薄的铜垫子或铝垫圈,使喷油嘴喷射不当,燃烧不充分。喷油泵传动系统部件出现磨损,导致供油过迟。没有调整燃油供应时间。
在转速不稳定时,柴油发动机冒烟:不同气缸的燃油供应不一致。喷射泵及喷油嘴磨损或调整不当,易引起各缸供油不均匀。判断供油不一致的方法可以使柴油发电机空车运行。采用停缸法,轮流停一缸供油,速度计测量速度。在断气缸时,各气缸供油量一致,断气量变化应相同或很接近,若发现转速变化有较大差异,则应进行喷油泵供油量调整。柴油供油系统油路内有水汽或漏气,也会造成喷油泵供油欠佳。 柴油发电机转速低,烟雾弥漫,但高速基本上正常:该表现为气缸漏气,在高转速时漏气少,故能基本正常工作。气体泄漏导致温度低,不容易引起火灾。柴油发电机运行过程中,如从加油口排放大量烟气,或曲轴运行部分有“吱.”的漏气声,且低速时较明显,则可判定为缸体与活塞间漏气。其他两个可能漏气的地方是气门和气缸垫。 柴油发电机的表现功率欠佳,但空转时和供油量较少时排气口没有烟,供油量大时容易冒黑烟:空气过滤器滤芯堵住了,造成柴油发电机进水欠佳,但功率不够。气门间隙太大,导致气门开度不够,进气量欠佳。排气管内积炭太多,排气口阻力太大。 |
