环氧地坪改造翻新施工方案
发表于:2026-10-15 09:18:24|本帖共 1,469 字 4017
       环氧地坪改造翻新施工方案 一:旧地坪情况 由于旧的环氧地坪使用年限已久(超过10年),地坪层的材质已经老化逐渐逝去性能,开始出现不可逆转的大面积脱落,已没有修复的意义,因此业主决定将旧地坪铲除、重新改造环氧地坪,并与我们商定环氧地坪改造翻新施工方案。
二:施工预案 铲除旧的环氧地坪>>>混凝土地坪重新打磨处理>>>环氧底漆施工>>>环氧砂浆层施工>>>打磨吸尘>>>环氧腻子层施工>>>环氧面层施工>>>养护 三:铲除旧环氧地坪 我们先使用溶剂喷洒在旧的环氧地坪表面,浸泡约20分钟后,使用铲子或刮刀从边缘开始将旧地坪层剥离,最后将剥离出来的废料统一收集处理。
四:凝土地坪重新打磨处理 为了新的环氧地坪能够有更好的附着力以及使其寿命更长,我们采用无尘打磨机重新打磨整个地面,把光滑的地方打磨粗糙、不平整的地方磨平,检查是否有裂缝和坑洼并,最后将打磨出来的沙尘以及地面上一切残留物统统清理干净。 五:环氧底漆施工 1.底漆施工前检查地面是否足够干燥、无尘,过于潮湿或存在灰尘将严重影响整个环氧地坪的粘接力。 2.将环氧底漆A组分和B组分按照比例分别倒入配料桶中,使用辊子或搅拌器搅拌均匀,人工搅拌需要搅拌3分钟,搅拌器搅拌1分钟。 3.将搅拌好的环氧底漆使用滚筒滚涂在地面上。 4.底漆滚涂完毕,等待8小时以上并确保底涂固化后,方可进行下一步工作。
六:环氧砂浆层施工 1.环氧砂浆层施工前先检查底层是否足够干燥且表面无异物。 2.将环氧涂料A组分和B组分按照比例分别倒入配料桶中,搅拌均匀后,添加适量的石英砂并搅拌均匀。 3.将搅拌好的涂料适量倒入已经固化的底漆层上,使用刮刀均匀摊开。 4.环氧砂浆层刮涂完毕,等待24小时以上并确保砂浆层固化后,方可进行下一步工作。
七:砂浆层打磨吸尘 砂浆层因为添加了石英砂,涂布完成后会有些沙子露出表面,所以环氧砂浆层干燥后使用打磨机打磨表面,打磨完成使用吸尘机将残留物清除干净。 八:环氧腻子层施工 1.将环氧涂料A组分、B组分和石英粉按照比例分别倒入配料桶中并搅拌均匀。 2.将搅拌好的涂料适量倒入已经打磨好的环氧砂浆层上,使用刮刀均匀摊开。 3.环氧腻子层刮涂完毕,等待24小时以上并确保固化后,方可进行下一步工作。 九:环氧面层施工 1.将环氧面漆A组分和B组分按照比例分别倒入配料桶中,使用辊子或搅拌器搅拌均匀。 2.将搅拌好的环氧面漆使用滚筒滚涂在地面上。
十:养护 全部施工完毕后,正常养护2天后能够提供人行,7天后才能提供车行或重压,期间应设置防护阻拦,避免不知情人士的误入,以及动物的闯入。 十一:环氧地坪改造翻新重点问题 1.基层的附着物 在混凝土的表面,旧的环氧地坪一般附有划线漆和油渍,这些物质使底漆不易渗透,会影响新的环氧地坪涂层与基层的附着力,在新的底漆施工前要去除干净。 2.裂缝 沿裂缝部分用电动切割机切开1cm左右宽度的“v”型槽,用环氧砂浆。 3.环境条件 施工前要检测施工环境条件,施工环境温度在10~35℃,空气相对湿度≤75%为宜。 十二:环氧地坪的售后服务 我们将提供的售后服务系统,对于业主的售后质量疑问将在最短的时间内给予的答复,并在最短时间内安排人员前往解决问题。保修期内凡因我们产品质量原因引起的损坏,我们均免费维修。完工二年内,每半年将作一次定期回访,对由于使用不当造成的损害,将提供专业的指导意见并在收取成本费用的前提下修复。以后每年回访一次。 十三:环氧地坪改造翻新报价清单
