喜报|恭喜大龙君双喜临门
发表于:2026-10-15 09:03:08|本帖共 1,234 字 377
       MIC-500S固定式氧气检测仪特点:
  防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击
  符合国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质
  三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量
  同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。
  可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离)
  无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式
  标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用
  各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多校准。支持OEM或ODM定制
  可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。
  MIC-500S固定式氧气检测仪技术参数:
  检测气体:氧气
  检测原理:电化学,可选光学荧光法、氧化锆(高温氧气检测)
  显示方式:高清1.7寸高清彩屏 分辨率,选配:高亮度LED显示屏
  检测范围:0~10、100ppm,其他量程可定制。
  分 辨 率:1ppm、0.01%Vol、0.001%Vol可选
  检测方式:扩散式测量,可选管道式、流通式、泵吸式
  安装方式:壁挂式固定安装,可选管道式安装、法兰安装
  检测误差:≤±3%(F.S),更高精度可订制
  响应时间:T90≤10S
  输出信号:三线制或二线制4~20mA(电化学原理)、继电器(无源或有源输出)、总线制RS485-RTU
  报警方式:1路或2路无源触点(干节点)信号输出、报警点可设置,可选配一体式或分体式声光报警器
  工作环境:大气压±30%,-40℃~+70℃,更高温度环境使用需定制或选配预处理系统
  相对湿度:≤95%RH(非凝露场合),更高湿度环境使用需定制或选配预处理系统
  工作电压:12~36V(DC),单台标准电源为24V,1A或大于1A的直流开关电源、稳压电源
  传感器寿命:2年、6年可选
  防爆形式:隔爆型,防爆等ExdⅡCT6
  连接电缆:三线制和二线制4~20mA选三芯和二芯屏蔽电缆,RS485选四芯,屏蔽层接大地
  电气接口:3/4NPT,可选1/2NPT、M20X1.5
  防护等:IP65
  外形尺寸:230×210×90mm(L×H×W)带灯 230×152×90mm(L×H×W)不带灯
  重 量:约1.6Kg
  逸云天,从事气体气检测仪监控设计、研发、制造并提供一站式解决方案服务商。公司主要研发生产四合一检测仪、复合型检测仪、氮氧化物检测仪、臭氧检测仪、可燃检测仪、硫化氢检测仪等检测仪产品。10多年生产、研发、销售经验,并且已经取得相应产品的防爆合格证、CPA型式批准证书、CMC计量许可证等各种资质证书,与国内很多大公司、环保监测部门皆有合作过。
