发表于:2026-3-30 09:45:12|本帖共 1,307 字 320
LED型顶置光照培养箱主要是熔蜡、烘焙、干燥、热处理用的。而培养箱主要是培养一些微生物、种子、细菌等。用的材质比如说加热管都不一样。培养箱能达到300度,而培养箱一般zui高60度,有的培养箱带压缩机以达到低温来满足一些需要较低温度采样的需求。而有些高低温培养箱则需要带光照的。有些需要满足湿度的。所以高低温培养箱绝不能代替培养箱,因为温度过冲就会把你需要培养的东西因温度过高而。 LED型顶置光照培养箱的维护和保养: 1、高低温培养箱外壳应可靠接地。 2、高低温培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,zui大倾斜度小于45度。 5、仪器忽然不工作,请检查熔丝管是否烧坏,检查供电情况。 6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 7、光照时间可由“可编程时控器”自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器”使用说明。 下面我们介绍下维护LED型顶置光照培养箱的10个注意点: 1、光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。 2、LED型顶置光照培养箱设备在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,zui大倾斜度小于45度。 3、制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 4、为保证设备冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 5、LED型顶置光照培养箱设备突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、当使用温度较低时,如须排尽光照培养箱箱内积水,箱体可略微向后倾斜。 7、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。 8、如需调换,检修日光灯管,可通过拆下 光照培养箱箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。 9、当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。 10、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。 LED型顶置光照培养箱控制系统的特点: 1、微电脑全自动控制,控制板一体化,触摸开关可任意设定各个实验段运行时间、温度、光照、可显示实验周期(天数),设定时间、设定温度、剩余时间、实际温度和光照级别。并具有周期转换功能。 2、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。 3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;停电后再次开机都可延续原来的工作状态。 硬件部分的特点:豪华铝合金外框,金色或银色、老化变形、生锈、精致美观,箱外带锁扣,保证内部样品安全。灯灯箱外部标准开孔(扇片),是控温更,底部有万向转轮、方便移动。LED型顶置光照培养箱箱体内部网架空间可按样品高度随意调节,更方便实用。风道式通风,工作室风速柔和,温湿度均匀。采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性良好,美观大方。 |
