影像仪在小孔直径中的应用
发表于:2026-10-15 08:27:42|本帖共 667 字 354
       全自动影像测量仪是以光学停止三维坐标丈量为主、并可选配探针和激光的多元传感丈量的高精度仪器, OGP丈量仪器操纵图形化界面的 软件停止编程丈量,简捷易用。起首操纵光学镜头对被测工件停止工件定位,然后操纵其光学体系测量工件的特点鸿沟,成立工件坐标系后能够按照工件的图纸要求来丈量产品的各项尺寸,而且能够按被测工件的图纸要求在高度丈量直径,从而获得响应高度的内径尺寸。
  光学丈量仪丈量方式
  (1)起首把被测工件停止洗濯,去掉被测端面的毛刺,然后再用绸布把被测孔的概况处置一下,去掉被测孔上的藐小毛刺,以便丈量。
  (2)把被测工件放在平台长进行瞄准。
  (3)明白工件的基准面,肯定工件的装夹体例,确保丈量孔在镜头下可视,需要时也能够挑选恰当的探针。
  (4)进入 软件,校验所挑选的探针。
  (5)按照图纸上标明的工件加工基准,成立工件的零件坐标系。
  (6))丈量一切的要求特点。光学影像测量仪在小孔直径测量中的应用
  (7 )在高度处定位,并用主动东西测量直径。
  (8 )输出陈述。
  光学丈量仪的丈量偏差阐发
  手动型影像测量仪高机能全系列的光学丈量仪把高精度、高效力有机地连系在一路,此中高精度款能够测量大许可偏差MPE ≤ (0.8 + 4L/1 000) μ m ,则被测工件8mm 的MPE 是0.832μ m ,依照公役原则评判是不是可以或许知足加工要求。
  光学丈量仪丈量偏差的首要来历有以下四点:
  (1 )情况测量温度,温度是影响丈量机精度的大身分。
  (2 )零件与丈量机是不是等温丈量。
  (3 )测量机自己的不肯定度。
  (4 )被测零件的外形偏差及基准的准确挑选。
