变频鼓风机的接线和安装须知
发表于:2026-10-15 08:09:43|本帖共 882 字 1980
       变频风机可用于一些要求数据精确的工况使用,比如某些实验室或特殊设备所使用,可通过外设的变频器来调节高压鼓风机的转速,从而来改变风机的参数,如流量、压力等。 变频高压鼓风机与普通风机相比,从外观上的区别来看,电机后面只多了一个变频散热风扇,而这个散热风机是需要单独供电的,也就是需要接单相220v或三相380v的电压(所配的散热风扇的电压是根据风机的电压来选择配置的。)
切不可接到变频器上,否则会起不到单独散热的作用了,无法达到恒定的转速,也就失去了它的功能。 为什么要加单独的散热风扇?因为风机采用变频方式运行时,转速调高是可以使用的,如果调低的话,电机会发出具大的热量,而此时,风机的转速会随着频率的降低而降低,那么就会导致热量无法散去,从而损坏电机。 变频高压鼓风机配置的是专用的变频式电机,变频范围在5到70之间,从变频器上引线出来,接到电机接线柱上就可以,如果反转的话,随意调换两根线就可以了。 电机的部分,它的接线方式如普通的一样,参考:高压鼓风机接线图,而变频器的使用方法可以查看相关说明书。 综上所述:电机接线是连接变频器的,而变频风扇是需要直接连接电源的。
变频高压风机一般是安装在各种机械设备上进行的运作,或者单独的放置在一个地点,但是,在安装时,我们一般要按照以下的规定: 1、高压风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。 2、现场组装高压风机时,绳索的捆缚不得损伤机件表面。 3、高压风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不高于工作压力的1.05倍。 4、高压风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。 5、高压风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 6、高压风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。 7、高压风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm。
佩服,学习了,希望能多多交流。
2026-10-24 03:00:07|本帖共 15 字 回复
