天津集中供气|天津市赛莱特
发表于:2026-10-14 16:30:48|本帖共 1,290 字 23
  天津集中供气、管路设计规划要点:
  (1)气瓶阀出口为GB标准的外螺纹形式(G5/8”),为了便于管路系统与气瓶连接,故从气瓶阀出口到管道系统应设有转换接头(气瓶接头)。
  (2)为了在使用过程中容易更换气瓶,从上述气瓶接头到调节阀之间应设有耐高压的高压螺旋管。
  (3)由于气瓶内部的气体压力为20-25MPa左右,使用点的压力较小,气体压力有变化,而且数值差距较大,故应在气瓶出口处设置一级减压阀,气体使用点前设置二级减压阀。
  (4)每种气体的系统中应设有紧急情况下能够快速切断供气的装置,为了保证开关系统的方便快捷,本项目的开关阀采用球阀。
  (5)为了防止更换器瓶时外界空气进入管路系统,应设置球阀,球阀与排空管相连,排空管应可靠连接大气,可燃性气体和助燃性气体的排空管应独立设置,排空管出口应加装防爆逆止阀以防止回火现象的发生。
  (6)在氢气和乙炔系统中,为了防止回火现象的发生,应在系统低压端(一级减压阀后)加装防爆逆止阀。
  (7)气体管路系统出口处,为了便于开关系统,应设有使用点球阀。
  (8)为了保证气体的纯度及管路系统的气密性,所有管道采用316L不锈钢管道,内表面经BA处理。
  (9)为了便于维修和更换阀件,同时保证系统的气密性,管道与阀件的连接,应采用高压双卡套接头连接。
  (10)管道固定件(管夹)应采用耐高温材料,要求坚固、轻巧、耐用。
  (11)所用调节阀控制面板、出口点控制面板及所有管道上,都应粘贴有气体成分的标识。
  供气系统设计的特点:
  (1)首先解决气瓶的放置问题
  气瓶间的位置如果可能尽量位于与实验室相对独立的房间,如果与实验室在同一大楼内,则气瓶间的位置要尽量位于人流较少并且独立的房间,集中管道供应系统可在使用点设置出气口,使工作场所设计更加合理。这种方式可使气瓶与工作人员及仪器*隔离,即使有害气体有泄漏,也不会发生直接伤害。
  (2)其次气体混合的问题
  将所有载气气瓶根据气体性质分别集中在一个气瓶间中(其实比较主要是将易燃易爆气体(如H2、天燃气、乙炔等)与助燃气体(如氧气、氯气)分开存贮)。
  (3)再次是解决气瓶压力的问题
  每种气体可以将多瓶气体并联然后通过一个出口统一减压后运送气体至使用点。因为气瓶间是相对独立的,整个气路系统压力比较大的地方也是气瓶出口处,因此这种方式将气瓶压力可能发生的危险缩小至气瓶间内,可对人体及仪器的伤害可降到比较低。
  (4)更加经济
  建立一个集中的气瓶室可以节省有限的实验室空间,在更换气瓶时不必切断气体,以保证气体的连续供应。用户只需要管理更少的钢瓶,支付更少的钢瓶租金,因为使用相同气体的所有使用点都来自相同的气体源。这种供应模式最终将降低运输成本,减少空瓶子中剩余的气体量,并确保良好的钢瓶管理。采用集中供气系统,还可以减少对气瓶数量的要求,从而节省气瓶的租用成本。
  (5)安全性得到有效提高
  使用者可以通过配备的远程切断系统在紧急状况下切断气体供应;钢瓶储存区的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距,工作场所附件不再有高压设备,有毒或可燃气体泄露的潜在危险也得以避免;钢瓶的操作仍须由培训合格的人员来操作以减少重大事故发生的机率。
