发表于:2026-10-14 16:29:21|本帖共 1,179 字 22
一、实验室气路系统的组成:
集中供气系统一般有气瓶柜、高压钢瓶、气体切换装置、减压装置、阀门、管线、过滤器、报警器、终端调节阀等部分组成。
二、集中供气的特点:经济性和安全性
(1)经济性:建设一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换气瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。因为使用同一气体的所有点都来自于同一气源,所以使用者只需要管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金。此种供气方式减少运输费用,减少退还给气体公司空瓶中的余气量,达到经济适用的目的。
(2)安全性:气源集中存储供应,保障分析人员在实验中免受有毒有害气体的侵害。
三、示意图
四、实验室气路工程安装准备:
(1)施工人员在施工前应认真核对施工设计图纸,按照图纸技术要求组织施工,严格贯彻执行有关的规程、规范及质量检验评定标准,有变动更改处与设计人员及时办理设计变更洽商,不随意更改设计图纸,施工部位应进行详细的施工技术交底。
(2)施工队伍进入施工现场后,听从发包方的统一安排,对现场各种成品做好保护工作,做好临时用电的安排,认真检查用电设备、配电箱、导线。
(3)材料、设备应有出厂合格证和材质证明文件、检测报告,进场后会同发包方进行质量、规格、数量等核验工作并形成书面检查记录。
五、气路管线敷设安装
(1)本工程采用的316L不锈钢管道(B级),管道的连接方式为氩弧焊连接。
管件展示图
六、管路设计规划要点:
(1)气瓶阀出口为GB标准的外螺纹形式(G5/8”),为了便于管路系统与气瓶连接,故从气瓶阀出口到管道系统应设有转换接头(气瓶接头)。
(2)为了在使用过程中容易更换气瓶,从上述气瓶接头到调节阀之间应设有耐高压的高压螺旋管。
(3)由于气瓶内部的气体压力为20-25MPa左右,使用点的压力较小,气体压力有变化,而且数值差距较大,故应在气瓶出口处设置一级减压阀,气体使用点前设置二级减压阀。
(4)每种气体的系统中应设有紧急情况下能够快速切断供气的装置,为了保证开关系统的方便快捷,本项目的开关阀采用球阀。
(5)为了防止更换器瓶时外界空气进入管路系统,应设置球阀,球阀与排空管相连,排空管应可靠连接大气,可燃性气体和助燃性气体的排空管应独立设置,排空管出口应加装防爆逆止阀以防止回火现象的发生。
(6)在易燃qiti氢气和乙炔系统中,为了防止回火现象的发生,应在系统低压端(一级减压阀后)加装防爆逆止阀。
(7)气体管路系统出口处,为了便于开关系统,应设有使用点球阀。
(8)为了保证气体的纯度及管路系统的气密性,所有管道采用316L不锈钢管道,内表面经BA处理。
(9)为了便于维修和更换阀件,同时保证系统的气密性,管道与阀件的连接,应采用高压双卡套接头连接。
(10)管道固定件(管夹)应采用耐高温材料,要求坚固、轻巧、耐用。
(11)所用调节阀控制面板、出口点控制面板及所有管道上,都应粘贴有气体成分的标识。
