液化气球阀是什么样的?
发表于:2026-10-14 14:53:26|本帖共 502 字 3054
       液化气球阀,又名液化气阀,启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动,属于强制密封式阀门。一般采用成形聚四氟乙烯填料,手柄操作力矩平稳,防止外部杂质进入阀门内部,并保持阀门长期密封性能,适用于大多数高中压燃气输送场合。 液化气专用球阀采用成形聚四氟乙烯填料,适用于大多数高中压燃气输送场合,手柄操作力矩平稳,O形密封圈用来防止外部杂质进入阀门内部。并保持阀门长期密封性能,大于DN150的球阀采用蜗轮驱动。 液化气球阀分为三类:直通式、直角式及直流式斜截止阀。 液化气球阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到*大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。 球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90o实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。球阀不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,球阀是近十几年来发展*快的阀门品种之一.
