影响红外热成像仪的因素有哪些
发表于:2026-10-14 14:49:13|本帖共 654 字 1571
       红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热像仪。 影响红外热成像仪的因素有哪些 1.温度:红外辐射在被探测器接收之前,必然要经过大气、成像系统等介质,造成红外损失。根据史蒂夫——波尔兹曼定律,黑体的全辐射率和黑体热力学温度的四次方成正比。所以温度越高,物体发射的红外线就越强。因而在一定范围内,高温跟有利于红外检测; 2.日照:日照光线越强,一些物体会对太阳光辐射进行反射,并不是此物体真实的温度; 3.湿度:当大气湿度大于85%的情况下,由于水气密度增加,水汽对红外辐射吸收的增大缘故,大气对目标物体辐射的衰减急剧加大,因此,在雾天、雨天,不适宜进行红外检测; 4.风速:检测气候条件应为晴好的天气,且室外平均风速不大于5m/s; 5.发射率:物体表面越接近于镜面(反射越强),其表面所发出的红外能量衰减越厉害,所以我们就需要对不同物体的表面对红外能量的衰减情况做出补偿,也就是设置一个补偿系数,这个补偿系数就是发射率。 6.测量角度:当测量的角度越大,误差越大。测量角度在300以内,不宜大于45。如果不得不大于450进行测量,可以适当调低辐射率进行修正。 7.测量距离:要根据仪器的具体指标来计算仪器的检测距离。 8.分光效率:由于目标能量弱,需要尽可能提高分光效率,因此分光的离轴偏轴系统需要高精度的光学加工和装调校准。
