本文是上海煤气公司金英淑关于灌装油缸的技术支持回复,给需要技术支持的用户提供一些参考。
金英淑:“怎么根据盾构姿态,油缸行程,盾尾间隙等等因素来选择推进油缸? ”
回复:“一般盾构机都会配备有相应的油缸的。土压平衡机,泥水平衡机都有相应的油缸,不会存在油缸力不足的情况。在顶管机顶进过程中还是对油缸的顶力有一定的要求。 ”
金英淑:“什么是双向液压油缸 ”
回复:“双向液压油缸定义:双向液压油缸以油液作为工作介质,通过密封容积的变化来传递运动,通过油液内部的压力来传递动力。双向液压油缸工作原理:1、动力部分-将原动机的机械能转换为油液的压力能(液压能)。例如:液压泵。2、执行部分-将液压泵输入的油液压力能转换为带动工作机构的机械能。例如:液压缸、液压马达。3、控制部分-用来控制和调节油液的压力、流量和流动方向。例如:压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。4、辅助部分-将前面三部分连接在”
金英淑:“多级油缸容积如何计算? ”
回复:“多级油缸在伸出时,先是的油缸伸出,等的油缸行程走完,第二大的油缸再伸出,第二大油缸行程走完,第三大的油缸再伸出~~~所以油缸伸出长度小于油缸的行程,容积为伸出长度乘以油缸的内孔面积油缸伸出长度大于油缸行程而小于(油缸行程+第二大油缸行程),容积为油缸行程乘以油缸的内孔面积+(伸出长度-油缸行程)乘以第二大油缸内孔面积~~~ ”
金英淑:“注塑机开机后射胶油缸后退 ”
回复:“你好,同行,根据你反映的情况,很可能是所成型的塑料件投影面积较大或者所设定的注塑压力比较大,致使胀型力超过了该注塑机的锁模力,所以模具才往后退。你可以做以下尝试:1、减小注塑机注射力;2、如果减小注射力注塑件不能很好的成型,建议将模具装到更大的注塑机上注塑。 ”
金英淑:“_100t油缸配多大泵多大电机 ”
回复:“负载按15吨计算,行程按100计算(都取数)15吨=15000公斤,15000/210bar(21兆帕)=71.42平方厘米(油缸面积)71.42/3,14在开方*2=90,5油缸的内径可以取100毫米.行程100厘米,也就是一米,假设10,秒一个来回,那么就是一分钟六次,每分钟六米,那么需要的流量就是,71,42*600厘米(6米)=42840毫米=42.84升/分钟42.84*21/60=14.9千瓦可以选择1450转4级电机15”
金英淑:“挖机油缸电镀多少钱 ”
回复:“我的日立挖机240点中臂油缸被高压线打了十几公分,用电镀应该多少钱? ”
文中“金英淑”为化名,“上海煤气公司”是金英淑在线咨询河北恒宇时所登记的单位名称,如发现与实际情况不符,请联系我们更正或删除。
