发表于:2026-10-14 13:14:12|本帖共 1,081 字 2044
电弧喷涂技术是一种低成本,,节能,操作灵活及涂层质量稳定,涂层结合强度高的技术,自身的优点为其在防腐领域发挥作用提供了前提条件,为其在广阔的领域得到推广应用奠定了基础。电弧喷涂技术具有以下优点:
1.准备工作简单。只需要通过调节旋钮一次设定喷涂参数,以后喷涂时不需要重复设定,为快速维修提供了条件,节省了时间,在再制造过程中减少了停车时间,降低了再制造的成本
2.喷涂。高速电弧喷涂的单位时间喷涂量远远大于火焰喷涂和等离子喷涂,适合于大面积喷涂,大大提高了工作效率。
3.更换喷涂材料方便。电弧喷涂只涉及更换喷涂丝材,,而火焰喷涂则要更换气瓶,笨重危险
4.安全性高。电弧喷涂技术仅使用电和压缩空气,不用氧和等气体,安全性高。
5.成本低。电弧喷涂是一种十分经济的热喷涂方法,它的能源利用率很高,加之电能的价格又远低于氧和,其费用通常仅为火焰喷涂的1/10。通过电弧喷涂技术制备的防腐涂层成本大大降低。
6.涂层质量高。高速电弧喷涂技术提高了熔融粒子的飞行速度和雾化质量,降低了涂层的空隙率,同时增加了涂层与基体的结合强度。
①银粉漆是由颜料、溶剂、有一定大小的金属颗粒以及添加剂混合而成,金属颗粒在颜料内的分布比例将影响到漆面的颜色。如果银粉漆在喷涂之前没有充分搅拌均匀,金属颗粒就会沉积在容器底部,导致底部的油漆中金属颗粒过多,使漆膜过厚,出现漆面颜色不均匀的情况。
②涂料的黏度不正确,即稀释剂的比例有问题。稀释剂用量过多,导致漆面干燥速度很慢,金属颗粒容易聚集,就容易出现走丝现象。但稀释剂用量过少则漆膜质量差,必须选择能兼顾两方面要求适宜黏度。
③每次喷涂的时间间隔过短。如果银粉漆没有充分干燥,会出现金属颗粒分布不均匀的现象。
④喷调节不当或喷漆技术不佳。压缩空气压力过低,或喷与喷涂表面的距离过近,或喷移动的速度不均匀,均会造成银粉漆表面出现明暗相间的现象。
修正方法:将漆面用细砂纸水磨后重新喷涂,或待漆面干燥后加大压缩空气压力,增加喷到喷涂表面的距离至40~ 50 cm,再喷涂一层使用快速干燥稀释剂的银粉漆。
通过喷涂试验装置设计与喷涂工艺优化将大幅减少操作工人的数量、节省涂料或油漆的用量、 提高涂饰表面的质量稳定性、 提升产品的生产效率。同时,因喷涂室内不需要操作人员,也避免了传统喷涂存在的安全隐患及人工的不可控性。
喷涂工业化生产变得安全、环保、便捷、为木质板式家具特别是木]喷涂的生产技术改造提供关键技术,加快木[ ]产业的现代化进程为地区经济发展服务。日常生活常见具有木材感的板式产品有原木板、层状胶合板、杉木集成材和中密度纤维板等他们广泛应用于各行业的生产加工中。 |
