纯水设备耗材更换
发表于:2026-10-14 13:11:23|本帖共 662 字 1321
       为了使反渗透纯水设备寿命更长,就要定期对反渗透纯水设备进行维护保养更换耗材,本公司专业提供耗材更换包括石英砂、活性碳、软化树脂、阻垢剂、PP滤芯、反渗透膜等 。
  1、石英砂:更换周期:正常使用寿命为8-24个月左右。石英砂均采用的精致石英砂,颜色纯白色,石英砂滤料严格按照水处理用滤料(CJ/43-2005)国家标准生产加工。
    2、活性碳 更换周期:正常使用寿命为8-24个月左右本公司的活性炭均采的椰壳活性炭,作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。
  3、软化树脂 更换周期:正常使用寿命为8-24个月左右本公司的软化树脂采用国内或进口树脂,阳离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。
    4、精密过滤芯(5U PP棉滤芯)更换周期:正常使用寿命为10-30天左右采用精密过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后,续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯、目的防止上级过滤单元,漏掉的大于5um的杂质除去。防止进入反渗透装置损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。
  5、反渗透RO膜 更换周期:正常使用寿命为3-5年左右,反渗透RO膜一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。
