压力试验机操作规程 使用试验前准备(压力试验机设备,试验人员应熟悉本机性能,非检验试验人员禁止操作): 1.在使用前必须检查油箱的油标位置和油管接着是否松动。(在加油口将液压油加入油箱,加至油标见油即可;) 2.设备打开电源后预热20分钟左右; 3.准备好试验试件,并检查仪器设备连接是否正常。 使用步骤: 1.启动电动机,关闭回油阀,将速度阀手柄逆时针方向拧开供油,使活塞上升而离开缸底; 2.放好试件,调正丝杆高度,可调至试件离上压板空余1~2mm; 3.调节速度阀快速上升,根据加荷速度要求调整速度阀的上升速度; 4.试件破碎后,打开回油阀,(打开回油阀时速度一定要慢)使活塞回落,此时,从指针所指读数即为该试件的破坏荷载,并予以记录。 5.清扫试件碎屑,进行下一次试验。(试验完毕后,按停止键,关闭电机,关闭电源。) 注意事项: 1.试验机安装在清洁干燥,温度均匀,周围无震动,无腐蚀性气体影响和无较强磁场干扰的环境里; 2.试验机安装与水平,高于地面约500px的稳固基础上,基础上应预埋2只地脚螺栓;将试验机禁锢在地面基础上; 3.试验机应保持清洁,试验机上表明无保护层的零件应经常擦油,以防腐蚀; 4.试验机活塞上升位置不得超过80mm,试验机操纵箱上装有限位开关,活塞上升碰到限位开关后电动机会自动停止,应立即慢速松开回油阀,
使活塞下降。 维护:试验机使用半年后应换油一次,更换的油必须洁净。 处置:试验中仪器出现问题时,不要自行处理,要与仪器维修人员及时,并报告质量负责人。 |
