矿用数字显示酒精检测仪厂家
发表于:2026-10-14 12:23:01|本帖共 1,019 字 4234
       矿用数字显示酒精检测仪厂家产品特点:YJ0118-3
  1、酒精含量检测灵敏度,优于0.1%。2、该机传感器预热时间:<1分钟。3、响应时间优于1.5S。4、该机采用5节5号进口镍氢电池作为电源,整机工作电压5.8-6.8V±2%,工作电流<170mA;*大电流<190mA.1、温度:-40~55℃2、大气压力0.5~1.5个大气压3、湿度:<80%4、风速:<4级风力5、空气纯度:可燃气体优于0.01%。6、 被测者吹气量:>200Pa.7、 探头与被测者口距<10cm.测量范围 :0.000到1.000mg%(毫克)BAC。1、屏幕显示“0.350",血液中含酒精浓度0.350mg%(毫克)BAC。2、屏幕显示“0.500",血液中含酒精浓度0.500mg%(毫克)BAC。3、如检测<0.050时,因为传感器含酒精浓度没有*消失。矿用数字显示酒精检测仪厂家使用前请注意1、若你刚抽完烟,请等5分钟后,再进行测试。2、如你刚喝完酒精,请等15分钟后,酒精充分被人体吸收后,再进行测试。3、如有4级风以上,可加吹气管测试。使用说明1、按一下电源开头,绿指示灯亮,听到一声,显示屏幕出现“EF-3",然后,出现50秒预热探头时间,50秒过后,连响两声显示屏幕出现“0.000"预热已结束。2、开始检测,将吹气孔对准被测者的口部2-10cm处吹气,若饮酒精时,声光,显示屏幕出现酒精含量*大值,若没饮酒精时,显示屏幕仍然是:“0.000"无声。3、如第二次检测,请按一下复位开关,先出现“EF-3"转“0.000"连响两声,进行第二次检测,若饮酒精时,声光,显示屏幕出现酒精含量*大值。4、如夜间检测时,请按一下背光开关,可看见显示屏幕出现酒精含量*大值,检测完毕后,关掉电源,防止电池漏电。充电1、充电时,务必关掉电源,当充电器插入220V50HZ交流电时,充电器指示灯不亮,然后再把充电器的插头插入饮酒精检测仪的插座时,充电器指示灯亮,充电正常。2、充电约在12-18小时,多日不用时,在使用前必须先充电在使用,如长时间不用时,在2-3个月充电一次,保持电池的寿命。注意事项1、切勿随意拆开机体,严禁酒精、汽油、烟雾、液化气、水等物体直接接触探头,减少探头寿命。2、防止碰撞跌落,置干燥处。体积和重量体积:165×60×32mm重量:280克
