碳纤维复合材料疲劳拉伸红外测温方案
发表于:2026-10-14 12:17:11|本帖共 2,786 字 1306
       一、为什么碳纤维疲劳拉伸测试需要红外温度监测?
  碳纤维增强复合材料(CFRP)在循环载荷或单调拉伸过程中,内部损伤(基体微裂纹、纤维/基体界面脱粘、纤维断裂)的演化伴随明显的能量耗散,这部分能量大部分转化为热能,导致材料局部温度上升。因此,表面温度场是评估材料内部损伤状态与能量耗散机制的敏感指标。
  在材料力学实验中,研究人员通常关注以下温度信息:
  – 拉伸过程温升:反映材料在弹性变形与塑性变形阶段的内耗水平
  – 断裂前局部过热:预示损伤集中区域,可作为断裂位置的预判依据
  – 断裂瞬态温度突变:断裂瞬间储存的弹性能快速释放,产生绝热温升,其幅度与材料的断裂韧性、储能能力相关
  – 不同工艺/批次对比:通过温升曲线对比,评估浸胶工艺、纤维取向、热处理制度对材料性能的影响
  传统的接触式测温(热电偶)存在固有局限:需与被测表面接触,可能改变局部应力状态;只能获取离散单点数据,无法覆盖整根试样;热惯性导致响应滞后,难以捕捉断裂瞬态的毫秒级温度跳变。红外热像仪的非接触、面阵、实时成像特性,能够在不干扰力学实验的前提下,完整记录试样表面温度场的时空演化。 二、碳纤维红外测温的技术难点
  碳纤维及其复合材料的物理特性,对红外测温设备与实验方法提出了特殊要求:
  | 技术难点 | 具体影响 | 应对要点 |
  | 发射率低且不均匀 | 碳纤维表面光亮,未经处理的裸纤维发射率可能低于 0.3;不同上浆剂、树脂基体导致表面发射率差异大 | 实验前需对试样表面进行发射率标定,或采用喷涂/贴附高发射率涂层的方式统一表面辐射特性 |
  | 目标尺寸细小 | 单束碳纤维直径通常在 5–7 mm,单丝更细,低分辨率设备难以分辨单束温度 | 需根据试样尺寸与观测距离,选择满足空间分辨率要求的红外热像仪与光学镜头
  | 断裂瞬态极快 | 脆性断裂过程在毫秒级完成,温度突变需高时间分辨率才能捕捉 | 需根据拉伸速率评估所需帧频,确保在断裂发生期间采集到足够的热像帧 |
  | 应力-热耦合干扰 | 机械夹具、环境灯光、加热器可能产生反射辐射,叠加在碳纤维低发射率表面 | 需合理设置反射温度补偿,或采用屏蔽罩减少环境辐射干扰 |
  | 温度幅度有限 | 常规拉伸断裂温升通常在数十摄氏度以内,要求设备具备足够的温度分辨能力 | 需关注热像仪的噪声等效温差(NETD),以分辨微弱的温升梯度 |
  三、红外热像仪在碳纤维测试中的关键应用
  3.1 拉伸过程温升监测
  在单调拉伸或疲劳循环中,红外热像仪可持续记录试样表面的温度分布。弹性阶段温升通常较低且均匀;进入损伤累积阶段后,局部缺陷区域因应力集中产生更高的能量耗散,表现为局部温度偏高。通过分析热像序列,可以:
  – 识别试样长度方向上的温度不均匀性,判断浸胶或纤维排布的均匀性
  – 提取感兴趣区域(ROI)的温度-时间曲线,与应力-应变曲线同步对比
  – 在温差/温升模式下,直观显示相对于初始状态的温度增量,消除环境温度波动的影响
  3.2 断裂位置预判
  在断裂发生前,损伤集中区域往往出现局部过热。通过热像仪实时观察温度场,可以在断裂前识别薄弱区域位置,为断口分析提供空间定位参考。线温分布工具可沿试样轴向提取温度剖面,量化局部温升梯度。
  3.3 断裂瞬态温度捕捉
  断裂瞬间,储存的弹性能以热能形式快速释放,导致断口附近温度在极短时间内跳升。捕捉这一瞬态温度峰值,需要热像仪具备足够高的帧频与灵敏的温度响应。全辐射热像视频录制功能可保留每一帧、每个像素点的原始温度数据,便于后期逐帧回溯断裂时刻的温度演化细节。
  3.4 多组实验对比评估
  通过全辐射视频拼接与温度曲线叠加功能,可将不同材料配方、不同拉伸速率或不同环境条件下的多组实验数据进行直观对比,评估工艺参数对材料热-力学响应的影响规律。
  四、格物优信技术优势与产品选型
  格物优信深耕工业与科研红外测温领域,针对材料力学实验的精密测温需求,提供适配的硬件与数据分析支持:
  格物优信X系列高速科研热像仪(如 X640H、X1280H)具备高帧频温度数据采集能力,满足碳纤维脆性断裂等快速热过程的记录需求,避免关键温度跳变信息的遗漏。对于常规拉伸速率下的断裂瞬态监测,X系列高速机型可提供充足的 temporal 分辨率;若实验涉及更的高速冲击或需要捕捉单丝级别的微区瞬态,可选配更高帧频方案。
  格物优信科研热像仪具备高分辨率红外成像能力(如 X1280H 的 1280×1024 像素级别),配合适配的光学镜头,可分辨碳纤维束级别的细小目标温度分布,避免低分辨率设备因空间平均效应掩盖局部热点。针对单丝或微裂纹级别的观测需求,可选配微距镜头方案(如 X640H150UM25 高速显微热像仪),提升对微小目标的空间分辨能力。
  碳纤维拉伸温升幅度通常有限,格物优信科研热像仪热灵敏度(NETD)可达 ≤20 mK 级别,能够分辨微弱的温升梯度与局部热异常。对于发射率极低或温升极微弱的特殊样品,YOSEEN 6800-NA 科研级中波制冷型热像仪凭借制冷型 InSb 探测器与 ≤20 mK 的热灵敏度,可提供更高的测温精度与稳定性。
  针对碳纤维低发射率及实验室复杂辐射环境,格物优信IRStudio 科研专用分析软件支持发射率分区设置与反射温度补偿,降低表面辐射特性与环境反射对测温结果的影响。
  支持全辐射热像视频录制,保留每一帧每个像素点的原始温度数据,可导出至 科研环境进行自定义算法分析,满足材料力学研究对数据开放性的要求。IRStudio 软件同时支持线温分布、时间-温度趋势、温差/温升模式及三维温度场可视化。
  软件支持以实验初始温度为基准的温升模式,直接显示温度增量,便于在环境温度波动条件下进行相对温升分析,更准确地评估材料内耗与损伤演化。
  根据实验室条件,可提供手持式科研热像仪用于试样抽检与工艺对比,也可提供在线式热像仪(Yoseen X 系列在线机型)集成于试验机,实现拉伸过程的自动化温度监测与数据同步采集。
  五、方案价值总结
  将格物优信红外热像仪纳入碳纤维及复合材料力学性能测试体系,可实现:
  – 非接触无损监测:不干扰试样应力状态,不改变材料热边界条件
  – 面阵温度场替代单点测量:完整获取整根试样的温度分布,识别局部损伤集中区域
  – 瞬态过程可追溯:全辐射视频保留断裂瞬间的完整温度数据,支持后期逐帧分析
  – 多维度数据融合:温度-时间曲线可与应力-应变曲线同步,建立热-力学耦合分析模型
  – 工艺评估量化:通过温升对比,客观评价不同浸胶工艺、纤维取向、热处理制度对材料性能的影响
  六、获取科研测温方案
  碳纤维及复合材料的红外测温配置需根据试样尺寸、表面状态、拉伸速率、帧频需求及数据接口要求综合确定。格物优信技术团队可协助您完成发射率标定、镜头选型、帧频评估及分析流程设计。
