发表于:2026-10-14 12:08:08|本帖共 1,158 字 620
性能指標參數 ◆量程比:40:1 ◆精 度:量程為3、4、5 ◆在量程比為1:1到10:1時,為調校量程的±0.1% ◆在量程比為10:1到40:1時,為±0.05(1+0.1URL/量程)%量程 ◆量程為6、7、8、9、0 ◆在量程比為1:1到10:1時,為調校量程的±0.15% ◆在量程比為10:1到40:1時,為±0.075(1+0.1URL/量程)%量程 ◆穩定性:大量程范圍的±0.15%/6個月 。 ◆溫度影響:零點溫度誤差為大量程的±0.25/55℃;包括零點和量程的總溫度誤差為大量程的±0.5/55℃ ◆註意:對於量程3、9、0溫度影響誤差加倍 ◆靜壓影響:(DP型在線性輸出時)零點誤差:加靜壓10MPa,量程4、5的零點誤差為大量程范圍的±0.25%,量程3、6、7、8的零點誤差為大量程范圍的±0.5%。(HP型在線性輸出時)零點誤差:加靜壓31.2MPa,零點誤差小於大量程范圍的±2.0%。這是系統誤差,安裝前可按實際靜壓調校變送器零點,消除這個誤差。 ◆電源影響:小於輸出量程的0.005%/V。 ◆振動影響:在軸向上,頻率為200Hz,引起的誤差為大量程范圍的±0.05%/g。 ◆負載影響:隻要輸入變送器的電壓高於12V,在負載工作區內無負載影響。 ◆安裝位置影響:大可產生不大於0.25kPa的零點誤差,可通過校正消除這個誤差,對量程無影響;測量本體相對法蘭轉動無影響。電容式傳感器具有結構簡單、耐高溫、耐輻射、分辨率高、動態響應特性好等優點,廣泛用於壓力、位移、加速度、厚度、振動、液位等測量中。但在使用中要註意以下幾個方面對測量結果的影響: ①減小環境溫度、濕度變化(可能引起某些介質的介電常數或極板的幾何尺寸、相對位置發生變化); ②減小邊緣效應; ③減少寄生電容; ④使用屏蔽電極並接地(對敏感電極的電場起保護作用,與外電場隔離); ⑤註意漏電阻、激勵頻率和極板支架材料的絕緣性。射頻電容式液位計安裝與使用註意事項: 1、定要設法保持探極和罐壁(或輔助探極)平行,尤其是柔性探極需在罐底采取拉緊和固定措施。 2、安裝時用扳手擰動過程連接件的六角螺栓處,不可施力於其他部位。 3、探極適當地靠近罐壁有助於提高測量靈敏度。 4、容器為上方進料時,探極應盡量遠離進料口,並避免物料直接淋濺到探極上。 5、無輔助探極時,應確保儀表與容器連接處接觸良好(容器與儀表間接觸電阻<1Ω)。 6、射頻電容式液位計接線完畢,請擰緊電纜接頭處鎖緊帽。 7、被測介質溫度高於100℃時,傳感器須定做散熱結構。 |
