一、概述 FRC-100kV高压数字分压器是阻容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。是代替高压静电电压表的。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点,适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。 本分压器通过仪表线与分压器相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。该系列分压器输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,从而实现高稳定度,高线性度。 该系列分压器体积小,重量轻,便于携带,为现场工地的检测工作带来极大的便利。 二、使用方法 1. 将分压器接地端安全接地。 2. 将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3. 将仪表底座上的高频插头插入数显表档。此时即可进行相应测试了。 4. 待测试完毕后,切断高压,等数显表上读数为;时才进入现场。 5. 在测量直流时,若有滤波电容,应先对滤波电容充分放电,使数显表指示的读数为时,才可以做相关操作。 6. 在使用和保养中,均应注意分压器表面的清洁,防止污秽, 此仪器应置于干燥处,妥善保管。
