农业气象综合监测站的主要功能特点介绍
发表于:2026-10-14 11:23:35|本帖共 834 字 1020
       农业气象综合监测站是一款具有自动采集、存储和远程传输土壤温湿度、气象信息的远程自动墒情采集设备,可对多种气象环境因子环境温度、环境湿度、风速、风向、气压、光照度、雨量、土壤水分、CO2、土壤温度、太阳紫外线等要素进行监测,又可根据用户需求定制其它测量要素。 功能特点: 1.中文液晶显示,实时显示传感器采集数据、当前GPS位置(经度与纬度)、电池电量、语音状态、报警功能、当前日期、存储容量及存储数据数量等信息并可设置数据存储与发送时间间隔。 2.主机低功耗设计,可接32种传感器,主机通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。 3.长时间在线测量时,可设置定时采集时间5分钟~99小时,也可手动采集采集,自动记录数据并存储。 4. 超大的存储容量,主机数据存储zui高可达3万组,标配4G内存卡可以无限存储。 5.内置7.4V1h锂电池,外接太阳能电源,具有充电保护与低电压提醒功能。 6.数据查看模式,可在主机查看数据也可以将数据导入电脑进行查看。 7.具有断电保护功能,意外断电后已经保存的数据不会丢失。 8.GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存(选配)。 9.标配GPRS无线传输功能,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。 10.管理云平台功能:用户可以通过任何一台可上网的电脑查看历史与实时数据及曲线图或者手机(安卓系统)安装APP后无论身在何处只要有网络就可查看实时数据;显示每种参数过程曲线趋势,zui大值、zui小值、平均值显示查看,放大、缩小功能;数据通过GPRS上传到云数据管理平台,平台内数据可下载,分析,打印;用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置;主机上传到云数据管理平台,可yong久保存;提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入;用户可以设置zui低zui高超限值,可自动进行数据预警分析;软件可在线升级。
