Hamilton 进样针又称为微量注射器,其特点毋庸置疑那就是方便使用、价格低廉、进样准确,被整个行业内所广泛应用。进样器的设计工艺和类型以及使用和保养直接关系到重复进样而得到一致的分析结果,其实,很多用户对使用完进样器后,它的后期处理比如清洗和保养方面并不是很重视或者是有些用户根本就不知道如何去维护保养使用完的进样器和长久不用闲置一段时间的进样器。 Hamilton 进样针维护柱塞的技巧: 1、不能用蛮力压柱塞:若针头被堵时,绝不可用力压迫柱塞,否则会很容易导致柱筒破裂; 2、进样器的柱塞不能随意间的调换,每个柱塞都适合相应的进样器上的附着层; 3、当进样器干的时候尽量不要抽压柱塞,以免破坏了进样器; 4、建议用户使用无毛刺的绵纸来清洗柱塞,不要弯折。 Hamilton 进样针针头的维护: 1、吸取中等至高粘性的样品之前应当稀释或选择大的内径的进样针较为合适; 2、应使用专业的清洗清洗工具来清洗进样器的针头,如通管丝或管心针、镊子,表面活性物质用以清洗针壁; 3、可以选择使用热清洗的方法来洗除针上的有机残留物,特别是对痕量分析、高沸点和粘性物质。热清洗一段时间后,可再用针头清洗工具。 身边很多做色谱分析工作的新手常常会把进样器的针头和进样器杆弄弯,其间主要原因有: (1)进样口拧的过紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时硅胶密封垫膨胀后会更紧,此时进样器很难扎进去; (2)位置选择不合理针扎在进样口金属部位; (3)在进样时用力过猛会导致进样器杆折弯,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把进样器杆弄弯。 (4)因为进样器内壁有污物,注射时将针杆推弯。进样器用一段时间就会发现针管内靠近顶部有一小段黑的东西,这时吸样注射感到吃力。清洗的正确方法是将针杆拔出,注入一点水,将针杆插到有污染的位置反复推拉,一次不行再注入水直到将污染物排除,这时你会看到注射器内的水变的浑浊,将针杆拔出用滤纸擦一下,再用酒精洗几次。分析的样品为溶剂溶解的固体样时,进完样要及时用溶剂洗注射器。 使用微量进样器时一般要吸取进样量的三倍,然后再慢慢推到所需进样量,再抽入部分空气,防止针头内的样品先被汽化造成二次进样;另外刚开始洗针时新手经常会把针整个拔出来,再恢复原样可不容易。 |
