TSC TTP-344M打印贴纸时出现白条打印唛头正常的原因
发表于:2026-10-14 11:02:15|本帖共 428 字 2137
       TSC TTP-344M条码打印机打印贴纸时出现白条,而打印唛头时不会,是什么原因. 条码打印机打印时从始到终都有一条白条,这应该是打印头断针的表现,但你提到打印唛头时不会出现这个白条,如果是这样的,首先擦拭清洁一下打印头和辊轴,再打印一下,问题依旧的话,那么可能是下面三种情况: 1、打印贴纸时出现白条的位置,在打印唛头时,该位置并没有编辑内容。 这种情况时,说明打印头本身是断针的,需要更换打印头。也可能是第二种情况所说的原因。 2、打印贴纸时出现白条的位置,在打印唛头时,该位置编辑了内容,但是可以清楚的打印出来,没有出现白条。 这种情况时,通常是贴纸的问题,贴纸在白条的位置处表面做过特殊处理或者是表面有残胶,导致该位置打印不出来。更换一卷合格的贴纸,白条就会消除。 3、打印贴纸时白条只是部分,而不是贴纸从上到下都会出现。 这种情况时,可能是贴纸表面局部有问题,也可能是打印辊轴表面有坑洼处。首先确认一下是否为贴纸的问题,如果不是,检查一下打印辊轴是否需要更换。
