8 再生集料试验
T0379—2024再生集料水溶性硫酸盐含量试验
1 目的与适用范围
本方法适用于测定再生集料中水溶性硫酸盐(以SO₂质量计)的含量,用以评价再生集料质量。
2 仪具与材料
2.1 仪具
2.1.1 天平:分析天平,称量不水于100g, 感量不大于0.1mg;称量不小于1kg, 感量 不大于0.1g; 称量不小于5kg, 感量不大于1g。
2.1.2 试验筛:孔径为4.75mm的方孔解,带筛底和筛盖,并满足T0302中2.1要求。
2.1.3 烘箱:鼓风干燥箱,恒温105℃±5℃,并满足T0302中2.4要求。
2.1.4 破碎机:将粗集料破碎至粒径不大于4.75mm。破碎机在使用前应清理干净。
2.1.5 加热器:能够将水加热、并恒温60℃±5℃,带磁力搅拌器。
2.1.6 温度计:量程0~50℃,分度值0.1℃;量程0~200℃,分度值1℃。
2.1.7 滤纸:满足GB/T1914 的快速定量滤纸、中速定性滤纸。
2.1.8 计时器:量程不少于48h,精度0.1s。
2.1.9 分光光度计。
2.1.10 pH 测定仪:分度值为0.1pH。
2.1.11 移液管:50mL,5mL,1mL。
2.1.12 烧杯:容量2L,2个;容量500mL,4 个;容量250mL。
2.1.13 表面皿。
2.2 试剂
2.2.1 浓盐酸:20℃密度为1.18~1.19g/cm³。
2.2.2 氯化钡:分析纯。
2.2.3 试验用水:蒸馏水或去离子水。
3 试验准备
3.1 配制稀释的盐酸溶液(1+4)
在800mL水中加入200mL浓盐酸,得到稀释的盐酸溶液(1+4)。
3.2 配制氯化钡溶液
将100g的 BaCl₂·2H₂O 溶于1L 水中,使用前用中速定性滤纸过滤。
3.3 绘制分光光度计的标准曲线图
通过将已知量的硫酸钙溶解在热水中,并测量其溶液的吸光度来确定的。绘制校准曲线图时,应在0%至1.3%范围内选定至少5个不同硫酸根离子浓度的溶液,测定吸光度。
3.4 试样制备
将样品缩分至约3000g 子样一份。先用4.75mm试验筛过筛,取筛上颗粒破碎至全 部小于4.75mm。将原4.75mm筛下颗粒和新破碎4.75mm以下颗粒混合、搅拌均匀,105℃±5℃烘干至恒重,干燥器中冷却至室温。缩分至25g±0.1g试样两份。
4 试验步骤
4.1 热水提取硫酸根离子
4.1.1 取一份试样,准确称量质量(W₁) 。 将试样移入2L的烧杯中;称取1000g±1g的预先加热至60℃±5℃的水(W₂), 加入烧杯中,立即加热至60℃±5℃;采用表面皿盖住烧杯。
4.1.2 采用磁力搅拌器搅拌15min±min, 并维持温度60℃±5℃。
4.1.3 立即采用快速定量滤纸过滤得到200mL±50mL 的滤液,倒入500mL 的烧杯中(A杯)。将剩余溶液过滤到另外一个烧杯中(B杯)。
4.1.4 向A烧杯中滴入几滴稀释盐酸溶液(1+4),使滤液pH 达到7±1;如果 pH小于6,则加入适量的 B 杯中滤液,使A 烧杯滤液 pH达到7±1。
4.1.5 采用表面皿盖住 A 杯 和 B 杯,必要时降温。
4.2 水的空白试验
按照分光光度计仪器操作要求,用移液管取定量水,倒入试管中;加入定量氯化钡溶 液,放置一段时间(按分光光度计仪器操作要求进行,一般为5~10min)。用力摇动试管10s后,读取分光光度计结果,记为 CW。
注:CW一般为0 mg/L
4.3 溶液空白试验
按照分光光度计仪器操作要求,用移液管从A. 杯中取一定量滤液,倒入试管中,放置一段时间(按分光光度计仪器操作要求进行,一般为5~10min) 后,读取分光光度计读数,记为C0.
4.4 确定硫酸根含量
4.4.1 按照分光光度计仪器操作要求,用移液管A 杯中取一定量滤液,倒入试验管中,加入一定质量的氯化钡溶液;充分摇晃30s, 放置一段时间(按分光光度计仪器操作要 求进行,一般为5~10min); 再充分摇晃10s, 使试管底部的沉淀物全部悬浮。静置15s使气泡消散,读取分光光度计读数,记为C₁。
4.4.2 如果测定结果大于200mg/L, 则取A杯滤液50mL, 倒入另外一个250mL烧杯中,加50mL 水稀释,用磁力搅拌器搅拌1min 后,按4.4.1重新进行试验,重复进行试验,读取分光光度计读数,读数乘以2后记为C₁。
5 结果整理
5.1 试样的水溶性硫酸根含量按式(T0379-1)计算,准确至0.01%。
(T 0379-1)
式中:Cso₄——试样的水溶性硫酸根离子含量,%。
C₁—— 分光光度计测定的A 杯滤液结果,mg/L。
C0——分光光度计测定的A 杯滤液空白试验结果,mg/L。
Cw—— 分光光度计测定的水空白试验结果,mg/L。
W₁——试样质量,g。
W₂—— 试样中加水质量,g。
5.2 取两份试样水溶性硫酸根含量的算术平均值作为试验结果,准确至0.1%。
6 允许误差
水溶性硫酸根含量重复性试验的允许误差为0.05%。
7 报告
7.1 试验项目名称和执行标准。
7.2 样品的编号、名称、产地和规格
7.3 接样日期、样品描述。
7.4 试验日期、样品缩分方法。
7.5 主要仪器设备的名称、型号及编号。
7.6 水溶性硫酸根含量试验结果。
7.7 要说明的其他内容。
条文说明
1 为了节约矿料资源,实现公路建设绿色化,道路工程中再生集料应用日益广泛。 再生集料来源非常广泛,如破碎水泥混凝土集料、沥青混合料RAP 料、破碎无机稳定集料等。但是本规程中再生集料主要指破碎水泥混凝土再生集料。
再生集料的密度、级配、针片状颗粒含量、粉料含量、抗破碎性能、碱集料反应等应按第4章粗集料和第5章细集料相关试验方法进行检验。但是再生集料,特别是再生水泥混凝土集料,由于其具有密度低、高吸水率、孔隙多、密度波动大等特点,应用以上试验方
法时,应予以注意各方法的适应性。例如,由于再生集料密度波动较大,按照一般集料的试验允许误差进行控制就会过于严格;有些试验方法则不适合评价再生集料,例如T0314 硫酸盐坚固性试验方法就不适合再生集料,应采用T0364试验方法进行评价。本章仅列出再生集料试验方法。同时,工业矿渣应用过程中注意对环境影响,需要根据国家环境相关要求测定反射性,以及镉、铅、铬、砷、水银、硒、氟、硼等析出物含量。其中反射性指标为国家强制性规定,应按照GB6566 进行测定;而析出物含量应按国家相关标准进行检验。
再生集料自身含有杂质或异物,特别是建筑混凝土再生集料来源非常复杂;同时处理、堆积和存放时也会混入杂质或异物,因此需要严格进行分类、测定含量。钢渣、重矿渣以及普通集料等因长时间野外存放也容易混入杂质,可采用本方法进行杂质的分类和含量的测定.
再生集料(例如石膏灰泥)中硫酸盐往往吸附在集料颗粒表面,潜在危害性高,基本上都是反应性硫酸盐,很容易引起混凝土的膨胀破坏,因此对于再生集料国际上习惯测定水溶性硫酸盐含量进行严格控制。再生集料试样的滤液中硫酸根离子浓度较低,不能采用重量法、容量法(滴定法)进行测定,而目视比浊法精度较低,因此选择分光光度法,也称为分光比浊法。
试样滤液中硫酸盐离子和滴定的钡离子发生反应生成细微的晶体,使水溶液浑浊,其浊度和滤液中硫酸盐含量在一定浓度范围内呈正比,因此通过测定滤液的浊度就可以反推硫酸盐含量。
4.1 试验时采用热水提取试样中硫酸根离子,这些硫酸根离子是再生集料中潜在不
稳定性硫酸盐来源,如石膏灰泥 |
