六、欧姆龙变频器维修之电机的转动方向反了过来 1、电机输出线布线错误 2、选择了禁止反转 七、欧姆龙变频器维修之电机的转矩出不来/ 加速时间慢 1、加速中失速防止电平过低 2、运转中失速防止电平过低 八、欧姆龙变频器维修之垂直轴负荷施加制动时下落 1、制动器顺序不良 2、使用的制动器不合适 九、欧姆龙变频器维修之电机烧坏 1、负荷过大 2、周围温度过高 3、电机的相间耐压不足 十、欧姆龙变频器维修之启动变频器时控制装置出现噪音/ AM收音机发出杂音 其原因:变频器的开关引起的干扰 十一、欧姆龙变频器维修之变频器运转后漏电断路器动作 其原因:变频器漏电,这里值得注意的是,延长电缆线长度后泄漏电流会增加,一般每1m 电缆线约产生5mA的泄漏电流。 十二、欧姆龙变频器维修之机械振动 1、机械轰鸣 (1)机械类的固有振动数与载波频率之间的共振 (2)机械类的固有振动数与变频器输出频率之间的共振 2、电机振动过大,不正常转动 (1)电机输出缺相 |
