精密数控磨床基本要求
发表于:2026-10-14 10:08:30|本帖共 649 字 4128
       精密数控磨床一直是我国数控内圆磨床行业研究的课题,在保证超高速磨削的条件下,数控磨床具有很高的生产效率和加工精度,同时也要求精密数控磨床必须有足够的动力和刚度,超高速数控磨床应具有很高的主轴转速和功率。同时还应该有高精度、高阻尼、高抗震性和热稳定性等特点。 使用精密数控磨床的工序的准备工时占有较高的比例。例如工艺分析准备、编制程序、零件*调整试切等,这些综合工时的总和往往是零件单件加工工时的几十倍到上百倍,但这些数控车床工作内容(如普通车床工夹具、工艺文件、程序等)都可以保存起来反复使用,所以一种零件在精密数控磨床上试制成功再重复投产时,生产周期大大减少,花费也少,能取得更好的经济效益。 1、超高速数控内圆磨床对系统刚性的要求。 针对超高速数控磨床对数控磨床的砂轮架、头架、尾座、工作台应该具有良好的静刚度、动刚度和热刚度。对超高速数控内圆磨床的一般采用聚合物混凝土来制造床身和立柱。也有将数控磨床立柱和数控磨床底座采用铸铁整理铸造而成。 2、超高速数控内圆磨床对驱动部件的要求。 超高速数控内圆磨床对驱动件的要求是大功率、高转速、高精度。砂轮主轴驱动系统控制磨床砂轮主轴旋转运动,应能提供大的无极调速范围和足够大的功率,在尽可能大的调速范围内保持功率的输出,以实现磨削。 3、超高速数控内圆磨床对控制系统的要求 精密数控磨床要求其伺服系统具有较高的灵活性、较高的分辨率、较高的定位精度、要求没有爬行、还要有较大的移动范围,又要求有较大的加速度,还要有足够大的推力,刚性要高、动态响应要快、定位精度要好。
