两位六通多回路分流阀[精准耐用灵活]三大维度突破
发表于:2026-10-14 10:03:41|本帖共 733 字 1329
       两位六通多回路分流阀作为液压系统的关键控制元件,以 “双位置切换 + 六通油口设计” 为核心,实现单阀对多路执行器的精准流量分配与回路切换,解决传统分流阀 “负载波动失准、高压适配不足、安装灵活度低” 三大痛点,广泛适配工程机械、农业装备、工业自动化等复杂工况,是提升系统集成度与运行稳定性的核心选择。
  核心技术优势:精准、耐用、灵活三大维度突破
  1. 压力补偿式精准分流,负载波动不影响精度
  搭载压力补偿阀芯设计,实时感应负载压力变化,自动调节阀口压差(△P 恒定),分流误差控制在 ±1.5% 以内,即使多回路负载波动 ±30%,仍能保持流量稳定分配;
  支持双向分流合流功能,既可实现 P 口→A/B/C/D 多回路分流,也可反向合流,适配复杂工况下的流量协同需求。
  2. 高压大流量适配,恶劣工况稳定运行
  额定工作压力达 315bar(峰值 350bar),额定流量 80L/min,轻松应对超高压、大流量液压系统需求;
  阀体采用高强度碳钢一体锻造,阀芯经淬硬精磨处理,搭配氟橡胶(FKM)密封组件,耐磨抗腐蚀、高压下零泄漏,适配 - 20℃~120℃宽温工况与振动、粉尘环境。
  3. 模块化设计,安装维护更便捷
  支持管式(G1/2"/G3/4" 螺纹)、板式(ISO 4401 标准)双安装方式,可叠加扩展回路数量,适配不同系统布局;
  电磁铁适配 DC12V/24V 宽电压,切换响应速度≤0.1s,带手动应急操作装置,断电时可快速切换回路,降低停机风险。
  选择两位六通多回路分流阀,即实现 “精准控流 + 高压耐用 + 灵活适配” 三重收益:降低系统集成成本 30%(一阀替代多阀)、提升执行器协同精度 25%、减少故障停机时间 80%,是液压系统升级的高性价比之选!
