耐酸耐火浇注料的原料配方及使用范围
发表于:2026-10-14 08:38:35|本帖共 588 字 1053
       耐酸耐火浇注料是以水玻璃为结合剂、用酸性或半酸性耐火材料作为骨料和粉料,加少量的促凝剂配制而成的。但耐酸耐火浇注料不耐碱、热磷酸、和高脂肪酸的腐蚀。配制耐酸耐火浇注料的原材料来源丰富、价格低廉,故在冶金、化工、石油、轻工等部门热工设备*普遍应用。耐酸耐火浇注料的一般配料组成为:耐酸耐火骨料60%-70%,粉料30%-40%,外加密度1.38g/cm3的水玻璃溶液13%-16%,以氟硅酸钠作促凝剂时,其加入量为水玻璃溶液质量的10%-12%.水玻璃结合耐酸耐火浇注料的耐酸性能与其采用的骨料和粉料耐酸度有关。配置耐酸耐火浇注料的骨料主要有硅石、铸石、蜡石、安山岩、辉绿岩等。
  几种成用的原材料的耐酸度(重量法测,%)为:铸石98%,硅石大于97%,粘土熟料92%~97%,蜡石92~96%,安山岩大于94%。选用何种原材料根据使用条件而定。但采用硅石时需注意石英在加热时有多晶转变,在转变过程中会产生体积变化(膨胀),因此好采用废硅砖料取代部分硅石原料作集料,配置此浇注料的粉料主要采用硅石粉‘铸石粉、瓷器粉、高硅质粘土熟料粉等,其中铸石粉是采用较多的耐酸粉料。耐酸耐火浇注料主要用于作防腐蚀烟道和烟囱内衬、贮酸槽罐、酸洗槽内衬、硝酸脓缩塔内衬,酸回收炉内衬和其它受酸性高温气体腐蚀的容器内衬等。
  关于更多浇注料详细情况,请关注:www.hnpsnc.com
