压力变送器的电控比例控制气阀驱动 电控比例气阀是根据控制信号来调节出气口大小,也就是可采用伺服控制的方法对电控比例气阀控制调节,采用OPA544取代了以往较为复杂的功率驱动推挽式硬件电路.不但使用方便,而且容易调节.检查.该阀选用美国生产的BB2MFIF125类型的阀,选用中能仪表的ZN压力变送器的压力调节范围0~60Psi,控制信号0~10V.在控制中不可能将D/A模拟量输出直接接人到阀的控制端,因此增加了伺服驱动以及预防阀迟滞的激振单元.
硬件保护分为触点压力变送器的保护.应急按钮保护和断电保护三种,保护时迅速打开排气阀进行排气,中止试验.触点压力变送器的保护:在以往的充压试验中使用了气水箱保护方法,由于本次试验含有负压无法采用气水箱保护方法,因此使用了触点压力变送器的保护.当正向压力或负向压力超出给定范围后接通排气阀排气;应急按钮保护:在气压控制台和手持保护盒上分别设有应急按钮(红色),按下应急按钮,就打开了排气阀进行排气,中止试验;断电保护:硬件保护使用的电磁阀是一个常开阀,在不进行试验或突然断电时保证试验件内没有气压.
气水箱保护是采用大气压差的物理知识,在地平面水位每升高一米就会产生0.01MPa的压差.在我们的试验中一般试验件的压力不会超过0.1MPa;试验中充压试验件通过一根管子与气水箱相连,气水箱注满水,定义保护管(根据不同的试验压力确定管子的高度),管子里的水位高度与试验件内水位相等,随着试验件内水压的升高保护管的水位升高,试验过程中当压力超出试验的充压值时,保护管里的水会溢出起到保护作用.当试验进行充气时,气水箱的下半部为水,上半部为气,超压时压力保护水溢出,气水箱顶部有一压力变送器的可直接读出试验的压力值.经试验验证该方法简单实用.它包括了充压时两路电控气动比例阀,抽真空时两路电控气动比例阀,两台控制排气的气动开关阀,对人口.出口.试件内以及先导压力变送器的压力进行监视的压力表.气压控制台分为手动/自动两种模式,与GCS一数字式气压控制系统联机时将手动/自动开关置自动位置.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
