夏季罗茨风机使用的注意事项,建议收藏!
发表于:2026-10-14 08:07:20|本帖共 869 字 727
       最近不少客户咨询我们夏天使用罗茨风机应该注意什么?怎么保养的问题,今天引持就给大家整理了以下几点。
  一、罗茨风机在夏日使用的注意事项
  1、罗茨风机在室外使用的情况下:
  注意风机防雨防潮,尤其电机部分,随着风机电机使用年限增长,电机电源线易老化,绝缘性能降低,广大用户在使用时多注意检查,防止触电伤害;风机室外雨水增多,湿度大,停止运行期间注意叶轮生锈问题,轴承定期检查油位情况,过热会导致润滑油快速消耗,应及时补充。
  2、罗茨风机在室内使用的情况下:
  风机每天进行电流、温度检测;风机油箱油位检查、轴承润滑油建议每月添加一次,油箱到加油位置应及时加油。
  二、罗茨风机在夏日的保养事项
  1、罗茨风机电控系统
  注意防水防潮,重点检查是否有短路、过载、接地错误、导线虚接松动、触点接触不良等。
  2、罗茨风机易生锈
  注意罗茨风机表面如果被雨水冲刷后,加上太阳暴晒,容易发生脱皮现象,脱皮后的机壳遇到雨水,就会生锈,油漆脱落后一定要及时补刷油漆。
  3、进口消音器
  注意罗茨风机周边雨水增多,开机运转时会增加内部了湿度,极易容易生锈。
  4、内部转子
  注意安装位置低于水平面的,一定要预防地面雨水倒灌到机房,罗茨风机内部一旦进水后,内部的转子就会产生锈迹,内部的转子与转子,转子与内部机壳,关键部位的配合间隙只有几丝,一旦有了锈迹后,就会造成摩擦,摩擦严重了会导致风量不足甚至损坏设备。
  5、紧固件
  注意罗茨风机的相关连接螺丝紧固件,如果被雨水打湿后加上太阳暴晒,也是会生锈,夏季可涂抹一些防锈的润滑脂,预防生锈。
  6、齿轮油更换频率
  注意尤其是高压机型,罗茨风机本体产生的气压较大,对应的温度也就较高,夏季炎热天气,可提高更换齿轮油的频率,预防齿轮油高温失效。
  7、三角带的涨紧度
  注意夏季温度高,三角带属于橡胶材质,热胀冷缩的原因,一定要定期调整涨紧度,预防打滑断带现象。
  三、如下情况出现需要停机
  1、电流超载。
  2、风机异响。
  3、风机温度过高。
  4、风机压力、流量异常。
  上述就是我们罗茨风机在夏季使用过程中的注意事项,希望可以帮助到大家!小编有遗漏或者您有不懂之处可以随时与我们在线客服联系。
