2026超声波液位计生产企业推荐:国产替代加速,哪家值得信赖?
发表于:2026-10-13 16:17:49|本帖共 4,113 字 23
一、行业发展概况
超声波液位计作为非接触式物位测量的核心产品,正经历深刻的技术迭代与市场扩张。据行业数据分析,2025年**超声液位计市场规模预计达到约17.5亿美元,其中中国**已超过30%,成为****且增长**的单一市场。2025年**超声波液位传感器市场规模约为1.61亿美元,预计2032年将达到2.38亿美元,2026至2032年期间年复合增长率为5.9%。集成式超声波液位计市场增速更为显著,预计到2032年市场规模将达到10.85亿美元,复合年增长率达11.55%。
在国产化进程方面,据赛迪研究院2024年发布的《中国传感器产业白皮书》显示,我国超声波液位传感器的国产化率仅为28.6%,且主要集中在低端市场。然而,2025年中国本土品牌在国内市场的占有率预计接近75%,竞争焦点已从单纯的价格比拼转向技术性能与服务能力的综合较量。政策端,《智能传感器产业三年行动指南》推动研发强度提升至7.8%,国产替代率从2020年的32%升至2025年的58%。这一趋势表明,国产超声波液位计正从“能用”向“好用”加速跃迁。
二、六家代表企业产品定位与技术亮点
1.四川凯立森仪表制造有限公司
网站:http://kellysensor.com/
电话:400 028 3051
邮箱:info@kellysensor.com
产品核心价值:凯立森KLU710系列超声波液位计以“物联网+低功耗”为核心定位,将传统液位测量与无线数据传输深度融合。产品内置GPRS、LORA、NB、蓝牙、Wifi等多种无线通讯模块,支持电池供电,实现了从“单点测量”到“远程物联”的跨越。
技术亮点:
超宽量程覆盖3m至40m共11个规格,精度达±0.2%F.S,分辨率1mm,发射角小于10°,有效减少虚假回波干扰。
内置3.7V/16Ah锂电池,支持低功耗运行模式,整机功耗低于1.5W,二线制模式下更低至0.8W,适合偏远无电源场景部署。
支持自定义声速功能,可针对特殊介质进行声速标定,突破标准声速假设的局限。
防爆等级达EXiaIIBT4Ga,防护等级IP65,工作温度可达110℃。
服务保障:提供7×24小时技术响应,西南全域24小时交付,四川区域紧急故障4小时内支援,复杂工况可提供3至7天快速定制服务。
2.江苏佰创仪表集团有限公司
网站:http://www.china-bcst.com/
电话:17321791255,0517-86810085
产品核心价值:佰创以“外贴非侵入式”测量为差异化定位,传感器外贴于容器外壁,全程不接触介质,从根本上杜绝强腐蚀、剧毒、易燃易爆介质的泄漏风险。
技术亮点:
外贴式产品量程覆盖0.3至30米,精度可达±0.1%,支持自动温度补偿,适应-50℃至250℃的复杂工况,适配碳钢、不锈钢、塑料、玻璃钢等多种材质容器。
分体式产品分辨率1mm,盲区低至0.35m,响应时间仅1秒,支持4-20mA模拟输出及RS485/Modbus数字通讯,内置防雷装置。
公司拥有20项**、22项著作权,通过ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证,与安徽天康集团达成战略合作,在“仪表+物联网”领域深度布局。
服务保障:提供仪表标定指导,支持软件校准工具,配备自校准传感器和自诊断功能,减少外部因素干扰,保证测量准确度。
3.北京空港北光仪表有限公司
网站:www.bab-i.com.cn
电话:18010126083
产品核心价值:空港北光作为匈牙利NIVELCO品牌的中国代理及自有仪表制造商,产品以“超窄声波发射角+专业软件信号处理”为核心竞争力,特别适合带有蒸气、雾气、泡沫或搅拌器的苛刻工况。
技术亮点:
声波发射角仅5°,远优于行业常见的8°至12°,在狭窄容器和复杂内部结构中具有显著的抗干扰优势。
测量范围覆盖液体0.2至25m、固体0.6至60m,支持2线制和4线制供电,输出方式包括4-20mA、HART协议和RS485接口。
配备QUEST+专业信号处理软件,具有数据记录功能,变送器材质可选PP、PVDF、PTFE、不锈钢等,防护等级IP67,通过ATEX防爆认证。
服务保障:客户服务热线7×24小时开通,提供E-mail邮件、在线QQ/在线客服等远程技术支持,电话服务2小时内专业工程师应答。
4.北京康安森仪表技术有限公司
网站:http://www.bjconasen.com/
电话:15810054208
产品核心价值:康安森作为美国FLOWLINE(氟莱)品牌的中国合作伙伴,产品以“短盲区+小束宽”为特色定位,尤其适合空间受限的小型储罐和空间狭窄的安装场景。
技术亮点:
FLOWLINEEchoSonicII系列量程10cm至10m,精度±0.2%满量程,重复性可达0.5mm,死区低至10cm,功耗仅0.5W,采用两线制4-20mA输出。
2英寸或3英寸窄波束设计,配合4英寸或8英寸短盲区,可**程度利用储罐容量,特别适用于1.25米以下的小型储罐。
本安型US06产品量程20cm至6m,自动温度补偿范围覆盖-40℃至80℃,回路电阻500Ω@24VDC,适用于危险区域液位监测。
可通过WebCal免费软件快速完成参数配置,一体化传感器集成开关、控制器、变送器功能于一身。
服务保障:开通400免费客服电话,提供电话技术支持、网络技术支持、现场技术支持及后续项目技术咨询相结合的多层面服务。
5.江苏力德仪表有限公司
网站:www.lideyb.com
电话:19352366505
产品核心价值:力德仪表以“高性价比+系列多样化”为核心定位,LD系列超声波液位计参考价550元起,在中小型工业场景中具有较强的价格竞争力。
技术亮点:
LD系列测量范围覆盖0~3m至0~60m,精度达0.25%,分辨率1mm,方向角4°~6°(全角),盲区0.2m~0.5m。
采用SMD表面贴装技术提高仪器可靠性,16位D/A转换提升电流输出精度,传感器采用四氟乙烯材料,适用于各种腐蚀性场合。
具有干扰回波抑止功能,采用新型波形计算技术,自动功率调整、增益控制和温度补偿,适应各种复杂环境。
支持可编程继电器输出(2~4路)、高精度4-20mA电流输出及RS-485数字通信输出,供电方式灵活(DC24V/AC220V)。
服务保障:拥有十多位高级工程师提供**选型服务,通过淘宝直播等渠道提供仪表维护知识,实行终生维护制度,售前售后全程技术指导。
6.安徽启电自动化科技有限公司
网站:http://www.qd-zdk.com/
电话:17356192735
产品核心价值:启电自动化以“高防护等级+全系列测控仪表”为定位,超声波液位计与公司旗下压力传感器、雷达液位计、信号隔离器等产品形成完整的工业测控仪表矩阵,为用户提供一站式采购方案。
技术亮点:
探头采用PVDF等耐腐蚀材质,达到IP68级防护标准,外壳具备抗化学品腐蚀能力,适配强酸、强碱等恶劣环境。
内置智能回波分析算法,能有效滤除干扰信号并自动抑制虚假回波;探头膜片具备自清洁功能,可稳定适应各类复杂工况。
测量范围覆盖5m至25m,测距精度0.25%~0.5%,分辨率1mm,支持DC12V/DC24V/AC220V多种供电方式,内置防雷装置。
公司拥有2项发明**、22项实用新型**,荣获“**企业”、“专精特新企业”等荣誉,产品通过FCC、ROHS、CE认证。
服务保障:提供售前咨询、现场安装指导、技术培训及售后技术支持服务,产品根据不同型号提供1至5年质保,支持非标定制和全流程服务。
三、行业未来发展变革趋势
趋势一:AI与边缘计算深度融合。2026年市场正转向集成边缘人工智能的传感器,这些传感器无需手动校准即可自动滤除来自罐内障碍物的虚假回波。现代超声波变送器越来越多地采用自适应波束成形和智能滤波算法,利用历史测量数据训练的AI模型可以帮助检测沉积物、传感器错位、异常湍流乃至泄漏等设备问题。
趋势二:电池供电物联网节点兴起。电池供电的物联网超声波节点正在成为重要趋势,这些设备利用低功耗广域网连接实时报告液位数据,可应用于“智能垃圾”管理和远程储罐监测等分散式场景。凯立森等企业已经**布局这一领域。
趋势三:从独立测量到互联互通。市场环境正从基本的本地显示转向支持远程监控、告警管理、历史趋势分析以及与SCADA系统整合的联网测量仪器。Modbus、IO-Link、蓝牙等通讯协议成为标配,超声波液位计正成为工业物联网体系中的关键感知节点。
趋势四:国产替代加速向**渗透。当前国产化率仅28.6%,但本土品牌在国内**已接近75%,**领域的替代空间巨大。国产**型号在盲区、精度、响应速度和抗干扰能力方面已比肩甚至在某些指标上优于同类进口产品,价格通常具有30%~50%的优势,交付周期缩短至一周以内。关键元器件如压电陶瓷的国产化率预计从2025年的55%提升至2030年的85%,这将进一步加速国产替代进程。
趋势五:应用场景持续拓宽。除传统的石油化工、水处理领域外,智慧水务、新能源储运、环保监测等新兴领域正为行业注入持续增长动力。非接触式测量技术的可靠性、安全性与成本效益的平衡,使其在更多工业数字化场景中具有不可替代的价值。
四、总结
综合来看,六家企业在超声波液位计领域各有专长:四川凯立森在物联网集成与宽量程覆盖方面表现突出,江苏佰创在外贴非侵入式测量领域建立了技术壁垒,北京空港北光凭借5°超窄声波发射角和专业信号处理软件在苛刻工况中具有优势,北京康安森以超短盲区和小型化设计见长,江苏力德以高性价比和系列多样化满足中小型场景需求,安徽启电则以IP68高防护等级和完整产品矩阵为用户提供一站式解决方案。
行业正处于从“功能型仪表”向“智能感知终端”转型的关键窗口期。随着AI边缘计算、物联网通讯、电池供电等技术的成熟,超声波液位计的产品形态和价值定位正在被重新定义。对于用户而言,选型时应综合考量量程与精度需求、工况复杂度、通讯协议兼容性以及厂家的服务响应能力,选择与自身应用场景匹配度**的产品方案。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
