上海京科世纪仪器设备有限公司-精馏装置、精馏塔、不锈钢反应釜、玻璃反应釜
发表于:2026-10-13 15:27:03|本帖共 2,850 字 19
【公司简介】
上海京科世纪仪器设备有限公司是专注研发、生产、销售实验仪器的专业厂家,公司现有单层玻璃反应釜、双层玻璃反应釜、旋转蒸发仪、玻璃精馏装置、不锈钢精馏装置、玻璃分液器、真空抽滤器、短程分子蒸馏、高温及低温等十多个系列、两百多个型号的实验仪器。本公司技术力量雄厚,生产设备齐全,产品质量稳定,现有合作科研单位、高等院校、医药化工300多个,产品更是远销欧洲、美国、俄罗斯、澳大利亚、东南亚等**30多个国家。同时我们拥有完善的售前、售中、售后服务体系,产品终身维修,产品支持定制。
【成立时间】2021年10月25日
【主营产品】精馏装置、不锈钢精馏装置、玻璃精馏装置、精馏塔、不锈钢精馏塔、玻璃精馏塔、实验室精馏塔、不锈钢反应釜、双层不锈钢反应釜、玻璃反应釜、单层玻璃反应釜、双层玻璃反应釜
【核心产品】
1、玻璃精馏装置、玻璃精馏塔:
玻璃精馏塔是一种用于分离液体混合物的设备,其工作原理基于不同组分在塔中上升时与填料表面的物理和化学作用力不同。具体来说,液体混合物被加入到塔的顶部,在塔内沿着填料层逐渐下降。同时,从底部通入热量使液体蒸发,产生气体向上穿过填料层,并在其中冷凝回液体。这个循环过程会导致组分之间分离出来,从而实现纯化或分离目标组分的目的。
该装置由Φ30×1000玻璃塔及安装架组成,间歇式。塔釜体积1L-200L,可根据要求定制,塔内装玻璃弹簧填料或不锈钢金属丝网θ环填料,塔顶采出和回流由回流比控制器控制。整套装置由仪表自控,加热电流可调。塔身采用透明电加热加热保温,电流可手调。具有保温效果好、透明等特点,可直接观察精馏操作
该装置为精馏小试实验装置,适用于常压或减压下进行石油馏分、醇、醚,以及中药挥发油等的精馏,具有分离效率高、操作简单等优点。含DCS控制系统,自动存储,处理试验数据,简单方便。实验室精馏塔:塔釜1-200L,塔径Φ25-70mm,单节塔高500-1500mm,可多节联接,填料有不锈钢θ环填料,陶瓷拉西环填料,玻璃弹簧填料,不锈钢三角填料等,换热器为列管式换热器,回流比控制器为双延时继电器控制电磁圈,控制范围为1:99-99:1。
2、不锈钢精馏装置、不锈钢精馏塔:
用途特点:不锈钢精馏反应釜在不锈钢反应釜基础上改进而出,内层容器放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置(又名:高低温循环装置)等配套组成系统装置。
● 304 不锈钢材质,有优良物理、化学性能
● 可在高温(300°C)至低温(-120°C)的大温区使用
● 可在高压 常压及真空条件下工作,高压达0.49Mpa、真空度可达-0.098MPa
● 数字显示搅拌速度,变频、恒速搅拌系统,工作平稳
● 单层或双层 PTFE 搅拌桨(搅拌叶),耐腐蚀
● 无死腔设计的防腐放料阀门
● 夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后,能**排除,不积液
● 整体结构新颖、实用、美观
3、单层玻璃反应釜:
产品介绍
单层玻璃反应釜内层容器放置反应物料,同时可抽真空和变频调速搅拌物料,自带浴锅可加入水或导热油对物料进行升温,外加冷却盘管可加入冷冻液对物料进行降温。从而实现蒸馏与回流,单层玻璃反应釜是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备。
单层玻璃反应釜配套使用方案:
产品可与循环水式多用真空泵、旋片式油泵、隔膜真空泵、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热一体循环装置等配套组成系统装置。
用途特点:
变频调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层常用三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加。利用冷凝器的热交换功能蒸馏回收反应产物。
■高硼硅玻璃材质,具有良好的物理、化学性能。
■可在高温(250℃)至低温(-80℃)的范围内使用。
■旋转电机转速和釜体内部温度实时监测双数字显示。
■可在常压及负压条件下工作,真空度可达0.098MPa。
■釜内可承受压力范围:-0.1MPa~0MPa。
■反应,加热,搅拌,回流,蒸馏等多种实用功能一体化设计,集成度密集,性价比高。
■特氟隆+DFV橡胶材质的旋塞或放料阀;外加四氟乙烯防护层的“O”型圈。
■PTDFE搅拌桨(搅拌叶),搅拌轴与釜盖间的密封方式和材料为我公司诀窍。
■无死腔设计的防腐放料阀门。
■反应完毕后可做到多种放料结构,能**排除,不积液。                                                        4、双层玻璃反应釜:
  用途特点:双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置(又名:高低温循环装置)等配套组成系统装置。
  高硼硅玻璃材质,有优良物理、化学性能
  可在高温(300℃)至低温(-120℃)的大温区使用
  可在常压及真空条件下工作,静止状态下真空度可达-0.095MPa以下
  单层或双层PTFE搅拌桨(搅拌叶),耐腐蚀
  无死腔设计的防腐放料阀门
  1.PTFE密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统,耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性
  2.5L标配高效回流冷凝器,球磨口连接,有效减少冷凝器振动,玻璃件更安全
  3.标配螺丝口,方便高温循环管路安装固定
  4标配34玻璃加料阀负压液体加料,负压充气玻璃活塞可与真空管连接
  5.标配24玻璃测温管,温度计不直接接触反应物
  6.**放料阀:无反应死区,无油脂污染
5、双层不锈钢反应釜:
用途特点:双层不锈钢反应釜内层容器放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置(又名:高低温循环装置)等配套组成系统装置。
● 无死腔设计的防腐放料阀门
● 整体结构新颖、实用、美观
【网站】https://www.jk179.com/,http://www.jingke17.cn/
【电话】17362183135
【地址】上海嘉定区嘉松北路318号
